Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL Design für den IC 74185
von Clemens L. (clela)
kennt jemand von euch eine gute Implementierung des IC 74185(6-Bit
Binary to BCD converter von TI)in VHDL mit Testbench,wenn möglich nicht
taktgesteuert?
Vielen Dank!
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ich habe in zwei Applikationsbüchern ( AT&T und ST) nachgeschaut, in
denen TTL-Typpen als FPGA-Datei beschrieben sind, aber der 74185 war
nicht darunter. Aber als 6 KV-Diagramme mit 5 Eingängen sollte sich der
Konverter doch beschreiben lassen, das ist nicht viel. Im
Texas-Datenblatt ist die Logiktabelle enthalten. Das unterste Bit0 wird
direkt weitergegeben, es geht nur um Bits 1-5, die in 6 BCD-Ausgänge
umgesetzt werden.
von Dirk (Gast)
>nicht darunter.
Findet man diese Bücher Online?
Gruß,
Dirk
Die sind schon relativ alt, außerdem sind das nur Abbildungen und kurze
Beschreibungen, die vermutlich zu einer FPGA-Entwurfssoftware gehören.
In Xilinx Webpack oder Altera Quartus sind auch Beispiele enthalten, ich
weiß aber nicht ob auch TTL-Emulationen darunter sind.
von clemens lariviere (Gast)
Vielen Dank an Christoph und Dirk für Euer Interesse an meinem Problem.
Ich habe selbst nochmal im Netz gesucht und einige Anregungen gefunden.
Habe inzwischen ein einfaches Design in reiner nebenläufiger
(concurrency logic)Logik geschrieben,bezogen auf eine Instanz des
IC.Jetzt kann ich mir durch Instanzierung entsprechende Converter selbst
erstellen(siehe Datenblatt
SN74185)
Anbei vielleicht interessante Links:
http://www.cse.secs.oakland.edu/hanna/cse378/378Lectures.htm
(Codeconverter mittels Shiftoperation)
http://www.doulos.com/knowhow/vhdl_designers_guide/models/binary_bcd/
(Umsetzung der App.Note XAPP029 für XILINX,allerdings taktgebunden)
von Selma (Gast)
"kennt jemand von euch eine gute Implementierung des IC 74185(6-Bit
taktgesteuert?"
Kann man das nicht einfach mit ein paar ANDs und NOTs zusammenschustern?
von Michael W. (michelw)
vielleicht hilft das hier weiter
von Fpgakuechle K. (Gast)
Ich hab was getippert und ins wiki gestellt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/TTL74185
von Falk (Gast)
@Selma
Wenn man verdammt viele NANDs nimmt kann man das. Will man aber kaum.
@fpgakuechle
Wäre es nicht einfacher und übersichtlicher, einfach die 64 Codes
hinzuscheiben mittels Case ?
Falk
<Wäre es nicht einfacher und übersichtlicher, einfach die 64 Codes
<hinzuscheiben mittels Case ?
Case nehme ich für rein kombinat. Netzwerke ungern, da man schnell ein
signal in der sensetivity list vergisst(case verlangt process) Das
Äquivalent zum Case ohne process ist select, also wenn dann dieses.
Dann schreib ich die Sachen gerne so das sie optimal in einen
Xilinx-FPGA passen. Und das ist eben die Beschreibung in einzelen
Gleichungen mit fanin 5, das passt in zwei LUTs mit F5MUX. Bei der
Beschreibung als Tabelle 6Bit vector zu 8 bit vector muss das
synthesetool schon etwas intelligent sein um nicht auf den Gedanken zu
kommen ein ROM zu verwenden. ROM wäre schlecht da man alle Pfade zu
einem Punkt und von diesem wieder weg führen müsste (timing/routing
probs). Kurzum die Beschreibung in  Gleichungen:
y_n = f(x_n1,x_n2,X_n3,X_n4,x_n5)  ist Hardwarenäher (FPGA,CPLD).
<@Selma
<Wenn man verdammt viele NANDs nimmt kann man das. Will man aber kaum.
Zumindest was FPGA's betrifft sind NAND/AND ausgestorben (fast). Das
Grundelement eines FPGA sind (Xilinx,Altera) LookUpTables. Damit kann
man beliebige Funktion mit 4 (Xilinx) und 6(?) (Altera) basteln.
Notfalls auch ein NAND, aber in der Regel bleibt es bei der Komplexeren
Funktion, sie wird nicht in NAND zerlegt.
von Falk (Gast)
@fpgakuechle
Wo ist das Problem bei der Sensitivity List? Der Compiler meckert, man
korrigiert es.
Und wenn du alles Gleichungen schon "optimiert" hinschreibst, machst du
die Arbeit des Compilers. Ist manchmal sinnvoll, wenn man maximalen Takt
erreichen will und ein paar Optimierungen, für die der Compiler zu
dämlich ist. In den meisten Fällen jedoch nicht. Und gerade in diesem
Beispiel ist es a) wesentlich unübersichtlicher und b) fehleranfälliger
und c) sind die Compiler heute schlau genug, den ROM (und nix weiter ist
es) maximal zu optimieren. Probiers aus.
Just my two cents.
Falk
Habs ausprobiert (siehe Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/TTL74185). Die Variante als ROM
istetwas größer als in der Gleichungsvariante. Wenn ein ROM erkannt
wird, wird ein ROM benutzt und eben nicht zu Gleichungen ungeformt.
Woher sollen die Tools wissen was für den Anwender Optimal ist.
Vielleicht will er ja einen kompakten Block (Flächenpartionierung).
Warum soll man case verwenden wenn es mit select genauso getan ist. Mit
select macht man weniger falsch. Und spätestens wenn die lieben Kollegen
einen mit Modulen zuballern, übersieht man die kleinen warnings wegen
der sense list. Mehrere Hundert warnings sind in der Praxis üblich. Und
das sind die die man nicht wegbekommt.
von Falk (Gast)
@FPGAküchle
Man kann bei ISE (und den meisten anderen Tools) einstellen, ob ROMs
erkannt und in spezielle Hardwarefunktionen (BRAMS) umgewandelt werden
sollen.
Warum case anstatt select. Ganz einfach! Weil es übersichtlicher,
weniger fehleranfällig und sinnvoller ist, dass dem Compiler die Arbeit
gelassen wird, für die er da ist, nämlich Boolsche Algebra zu
minimieren.
Ausserdem wie kommst du darauf, dass die ROM-Variante grösser ist als
die "Gleichungsvariante"? Da steht ein BRAM gegen X LUTs/LEs. Birnen und
Äpfel.
Falk
von FPGAküchle (Gast)
Quatsch BRAM! XST sagt in der synthese deutlich was es erkennt, und das
ist im zweiten Fall eine ROM-Struktur während er beim ersten zwei,drei
kleinere ROM-Strukturen erkennt (siehe synthesereport *.syr) Diese
"Strukturen" bauen XST und map dann aus den FPGA Elementen auf
(memory-Slices (SRL16,distr. RAM), Logic-slices, CARRYMUX etc). Beim
Beispiel verwendet er keine BRAM's sondern slices. Und lt.
abschliessenenden report nach Place und Route verbraucht Variante 2 5
Slices und Variante 1 4 slices.
Wie gesagt ich habs ausprobiert (kompletter Tooldurchlauf), ich
theoretisiere nicht.
von Falk (Gast)
Na dann sag das doch gleich.
Trotzdem ist der Vergleich nicht ganz korrekt, schliesslich hast du im
Beispiel 1 bcd_o(0) direkt verbunden während es in Beispiel 2 noch im
Decoder drin ist. Was kommt in Beispiel zwei raus (Resourcenbedarf) wenn
du bcd_0(0) direkt durchverbindest?
Und mein Argument beleibt bestehen, Version 2 ist
übersichtlicher/lesbarer und du machst die Arbeit die der Compiler in
den meisten Fällen besser kann. Und dafür kann ich locker 1 Slice
"opfern". Ist im Endeffekt die alte Diskussion wie Assembler vs. C. 90%
der Logik kann man "einfach so" (Variante 2) hinschreiben und mit ein
minimal suboptimalen Egebnis leben. Nur 10% oder weniger müssen bis aufs
letzte ausgequetscht werden (Variante 1).
Falk
<Na dann sag das doch gleich.
Steht doch im Artikel, lies den doch.
<Warum case anstatt select. Ganz einfach! Weil es übersichtlicher,
<weniger fehleranfällig und sinnvoller ist, dass dem Compiler die Arbeit
<gelassen wird, für die er da ist, nämlich Boolsche Algebra zu
<minimieren.
Ich hoffe mal wir reden aneinander vorbei. Case ist im Vergleich zu
select weniger übersichtlich, länger und fehleranfälliger (wg. Process).
Die beiden neuen Codebeispiele (behave3 select|behave4 case) im Artikel
beweisen das.
Wenn schon als ROM, dann als Konstantenfeld, eventuell noch select
(obwohl ich da jetzt keine Vorteile erkenne).
von Falk (Gast)
Wieso bitte schön ist ein case wegen Process fehleranfälliger?
Und ich die Formatierung ist nicht so, wie ich sie hinschrieben würde.
Was spricht gegen 64 Zeilen, pro Zeile eine Zuweisung?
Ausserdem, ich wiederhole mich, macht bei Variante 1 der Programmierer
die Arbeit des Compilers. Denn die Kodierung der einzelnen Bits schreibt
man nicht einfach so mal hin, da muss man sich schon auf Papier oder in
Excel die Wahheitstabelle hinschreiben und dan per Hand "umcodieren".
Alles unnötig, erst recht wenn gerade mal ein Slice dabei rausspringt.
Aussederm sieht man in Vrsion 1 nciht das Ergebnis des Dekoders auf
einen Blick, i allen anderen Versionen schon.
Die Frage bleibt natürlich, ob der Compiler, wenn er eine ROM-Struktur
erkannt hat, ob er dann noch versucht den ROM zu minimieren oder einfach
faul den ROM 1:1 übernimmt. In diesem Fall wahrscheinlich letzteres.
Falk
<Wieso bitte schön ist ein case wegen Process fehleranfälliger?
Weil man Fehler in der sensetivity list, z.B. fehlende Signale machen
kann. Bei Select dagegen nicht, das ist ja der nebenläufige Counterpart
zum sequentiellen Case, braucht also keinen prozess.
Wenn man Code über tausende von Zeilen hat ist jede mögliche fehlstelle
eine zuviel. Und wenn man nicht etliche Überstunden schrubben will
ebenfalls. Synthese anwerfen, Viertelstunde warten, report nach warnings
durchforsten ... . Jede zeile code die nicht geschrieben werden muss ist
fehlerfrei.
von tobias (Gast)
Da ich ein Freund von parameterisierbaren Komponenten bin habe ich hier
mal
was hingetippert für beliebig breite Vektoren. Für eine Analyse hatte
ich leider keine Zeit mehr. Der Eingangsvektor muss genauso breit sein
wie der Ausgangsvektor. Also einfach ein paar Nullen beim Eingansvektor
ranhängen sonst funktioniert das nicht.
Gruß tobias
von tobias (Gast)
OK hier der Anhang
Scheint nach den ersten Durchschauen OK, ist leider nicht
synthetisierbar ( die Division wird angemeckert). Aber uns fehlte ja eh
noch die Testbench und dazu passt die Funktion ganz gut.
Für bastler mit Hang zum Selbstversuch statt dunkler Theorie, anbei das
VHDL File mit allen angesprochenen Architekturen. Bis auf die letzte
passt alles durch die Synthese. Durch auskommentieren ganzer Blöcke kann
man die einzelnen Variante testen. Oder man schreibt eine configuration
(aber die mag der XST manchmal nicht).
von Falk (Gast)
@fpgakuechle
SO ein Quark! Wer nicht mal EIN popeliges Signal in ne sensitivity list
schreiben kann sollte besser die Strasse fegen und nicht VHDL Designer
sein! Ausserdem schreibt kein Mensch tausende von Zeilen um dann (völlig
erschöpft?) die Warnungen des Compilers zu ignorieren. Wer sooooo faul
(unfähig?) ist, solls bleiben lassen. Und gerade WENN die Synthese ne
Viertelstunde dauert (Monsterdesign) muss man erst recht schauen, dass
überall die Warnugen vor allem bezüglich der Sensitivity list weg sind,
sonst spinnt die Simulation. Und gerade bei so nem Mosnterdesign ist es
vollkommen daneben, alles per Hand zu "optimieren". Lesbarkeit gegen
null.
Und Überstund schrubbst ja wohl eher DU, wenn du alles auf Papier
"optimierst".
"Jede zeile code die nicht geschrieben werden muss ist
fehlerfrei."
So ein Quark. Du klingst wie die alten, halsstarrigen Assembler-Freaks.
Systematisches Design ist nicht dein Ding.
Falk
von Falk (Gast)
Es ist immer wieder schön, Diskussionspartner mit substantiellen
Argumenten zu haben . ..
Schönen Tag noch.
Falk
von Bustle (Gast)
ich denk ihr habt beide Recht... mir gefällt aber die Variante von
fpgaküchle auch besser. Und zwar weil diese kleine Logik keine
Schwierigkeit darstellt und es mir auf diese Weise mehr Spaß machen
würde es umzusetzen. Schließlich ist es ja ein Hobby.
von Bustle (Gast)
ach und ja... @fpgaküchle: cooler Link rofl
von Falk (Gast)
Also hobbymässige Bastelei/Herausforderung/Lernprojekt ja, aus
professioneller Sicht nein.
MFG
Falk
von alex (Gast)
mir geht grade eine Frage durch den Kopf. Wie es denn bei der
case-Variante, falls man aus welchen Gründen auch immer mehr als 6 Bit
abarbeiten muss? Der Aufwand steigt doch dann mit 2 hoch N. Bei 6 Bit
sind es noch 64 Zweige. Bei einem Byte 256... also 256 "when"-Zweige?
Ob das noch so praktisch ist...
von Falk (Gast)
Ja, es IST praktisch. Denn man schreibt einfach hin, welches Ergebnis
bei welchem Eingangssignal gewünscht ist. Schön übersichtlich. Und man
muss nicht per hand alles kodieren und optimieren. Das macht der
Compiler, und das zu 95% sehr gut.
Falk
von Rick Dangerus (Gast)
Naja, alles was nicht mehr auf den Bildschirm passt, ist auch
unübersichtlich. Eleganter ist m.E. die Variante die im Anhang
aufgezeigt ist. Einmal mehr nachgedacht und tausendmal weniger getippt.
Grüße
Rick
Ich hab das akademische Powerpoint sheet mal für Xilinx synthetisierbar
umgeschrieben:
ARCHITECTURE behave5 OF ttl74185 IS
BEGIN
  bcd_o(0) <= binary_i(0);
  PROCESS(binary_i)
    VARIABLE v_tmp : unsigned(12 DOWNTO 0);
  BEGIN
    v_tmp := "0000" & unsigned(binary_i) & "000";
    FOR i IN 0 TO 2 LOOP
      IF v_tmp(9 DOWNTO 6) > unsigned'("0100") THEN
        v_tmp(9 DOWNTO 6) := "0011" + v_tmp(9 DOWNTO 6) ;
      END IF;
      v_tmp( 12 DOWNTO 1) := v_tmp( 11 DOWNTO 0);
    END LOOP;  -- i
    bcd_o(7 DOWNTO 1) <= STD_LOGIC_VECTOR(v_tmp(12 DOWNTO 6));
  END PROCESS;
END behave5;
Erstes ergebnis es braucht 5 slices. Find ich erst mal nicht so toll,
schau ich mir später noch genauer an.
So ich habs in den Artikel eingearbeitet:
Also ich versteh (noch) nicht, warum das mit der 3er Addition zur BCD
Wandklung taugt. Der Code stammt wahrscheinlich von einem Programmierer
nicht Hardwerker. Die Initialisierung geht über drei Zeilen, da kennt
einer das "&" nicht. Und der Code ist ohne Überarbeitung nicht
synthesefähig.
Der Vorteil dieser Variante liegt in der regelmäßigen und kompakten
Struktur. Man kann einen generischen Wandler für beliebige Bitlängen
bauen.
Wahrscheinlich stammt dieser Entwurf aus der ASIC-Ecke, im FPGA
bevorzugt man statt N Input zu M Output Komponenten  N zu 1 Schaltungen
(LUT). Strukturen mit mehren Ausgängen werden durch (platzgreifende)
Parallelschaltung nachgestellt.
Also funktional nicht (sofort) verständlicher Code, nicht optimal für
FPGA aber einfach erweiterbar.
Die behave5b ist ein test ob eine Strukturbeschreibung besser
synthetisierbar ist. Da sie das nicht ist, ist die kompakte behave5a
vorziehen. Persönlich würde ich einen 6bit Wandler mit Variante behave2
aufbauen, bei breiteren mit Erweiterungen von behave5a.
Danke für das interessante Beispiel.
@Fpga Kuechle:
Hmm. Bei mir ließ sich m.E. alle Beispiele ohne große Änderungen sofort
synthetisieren (Xilinx und GHDL). Aber nagut.
[Wandlung mit add 3]
shift left
add 6
und
add 3
shift left
ist dasselbe.
Aber schön, daß es mit im Wiki erscheint. Ich hab mir nach sowas vor
zwei Wochen den Wolf gesucht :)
Rick
<Hmm. Bei mir ließ sich m.E. alle Beispiele ohne große Änderungen sofort
<synthetisieren (Xilinx und GHDL). Aber nagut.
Welche Xilinx Version? Ich habs mit der 8.2 versucht und die Operationen
mit Konstanten Integer auf std_logic_vector wollten nicht. Xilinx
scheint mit  jeder neuen Version etwas weniger zu synthetisieren, was
die 8.1 frißt ist der 8.2 unbekömmlich (z.B. array of array als
generic). Oder es liegt an der benutzten Bibliothek.
Wo has Du das Dokument gefunden? Liegt da vielleicht noch mehr?
Vielen Dank noch mal an alle Beteiligten für die die vielen Anregungen
bezüglich meiner Anfrage hier im Forum!
Ich habe die Version der oakland university ebenfalls mit Xilinx ISE 7.1
synthetisiert.
Leider hatte ich in meinem ersten Eintrag nicht erwähnt,das ich das
Design
in einen GAL von Lattice 18V10-15LP implementieren mußte.
Mit der Version von ispLEVER kann ich zwar über Synplify synthetisieren
aber nicht das physische Design der Synthese sehen,so wie bei XST.
Ein Design habe ich nach der Original Beschreibung des Converters nur
mit
AND und OR beschrieben,jedoch war das Ergebnis in der Schaltung so ,das
die Werte verdoppelt wurden!
Die Original Beschreibung habe ich auf der Website von TI im Bereich der
PLD
gefunden.Es ist ein JEDEC File und eine Beschreibung für den ProLogic
Compiler.Ob diese Version allerdings auf Lattice GAL läuft weiß ich
nicht.
Vielleicht hat jemand Erfahrung damit?
@Fpga Kuechle:
Aktuelle Xilinx-Version (8.2.03i). Ja irgendwelche Typanpassungen
mussten korrigiert werden.
Quelle:
http://www.cse.secs.oakland.edu/haskell/CSE378/Lectures/Winter2006/D4.5%20Binary2BCD.ppt
Rick
