Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Chirp vs. Puls-Sonar - wieso so körnig?
von Jemin K. (jkam)
Ich hätte da mal eine Frage: Beim Angeln verwendet man ja teilweise ein
Seitensichtsonar, um Strukturen zu finden, wo sich gern Fische
aufhalten:
https://trends.nauticexpo.de/humminbird/project-22014-322457.html
In den letzten Jahren sind die Hersteller dazu übergegangen, einen Chirp
statt eines Einzelimpulses zu senden (Pulskompression), um die
Recihweite zu steigern. Dabei habe ich aber den subjektiven Eindruck,
dass dies zu "körnigeren" Bildern führt, selbst da, wo eigentlich genug
Energie zurückreflektiert wurde - insbesondere auch gerade auf
"homogenen" Flächen, wo also keine Einzelechos zurückkommen, sondern
eine diffuse Überlagerung von "unendlich" vielen. Auch der
Dynamikbereich wirkt kleiner.
Gibt es prinzipiell Gründe wieso Chirps dazu führen könnten, dass die
Bilder körniger werden? Dies müsste wenn dann auch für normale vs
Pulskompressions-Radare gelten, wo es ja ebenso gemacht wird.
Phasenrauschen? Begrenzung des Dynamikumfangs durch kompliziertere
Signalverarbeitung?
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Grundsätzlich nicht. Man stimmt ja seine Suchfrequenzen immer auf das
Objekt ab, das gesucht wird. Daher darf man davon ausgehen, dass schon
der richtige Sendepuls gesendet wird. Allerdings ist das bei nicht
bekannten Objekten nicht so ganz eindeutig: Generell erhält man durch
einen Chirp statistisch gesehen bessere Daten. Das gilt aber im
Einzelfall nicht. Auch ist Chirp nicht gleich Chirp.
Zudem darf man ein Sonar nicht mit direkt mit einem Radar vergleichen,
das elektromagnetische Wellen nutzt. Es gibt im Wasser einige
Wellenkompressionseffekte, die die Reichweite gerade hoher Frequenzen
und deren Beitrag zur Gesamtinformation stark einschränken. Das ist in
Wasser nicht viel anders, als in Luft.
Beim Wasser kommen z.B. Effekte wie Oberflächenspannung und Clustering
zum Tragen, sowie die Auswirkung der Schwere von Partikeln und
Verschmutzung. Auch die Strömungen und Dichteänderungen in Gewässern
sind Störfaktoren.
von Klaus K. (Gast)
Chirps bedienen sich eben Spread Spectrum Algorithmen und diese werden
eben benutzt um Signale "aus dem Rauschteppich (geringes SNR) ziehen" .
Die Körnigkeit ist lediglich die Abbildung des Grundrauschens.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chirp_Spread_Spectrum
https://dualplus.ibdrigo.de/ueb_19/uebertragung_kommentiert.pdf
