Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Störgeräusche bei Verbindung Handy Headphone OUT --> PC Micro IN
von Stefan A. (s_t_e_f_a_n)
Hallo zusammen.
Ich habe hierzu nichts in der Suche gefunden; vielleicht sind das
Problem und die Lösung so alt, dass sie von der Suche nicht erfasst
werden ;-)
Ich muss von einem alten Telefon (alternativlos) den sound der
angerufenen Gegenstelle aufzeichnen.
Also habe ich den Phone Ausgang mit dem Micro Eingang meines Laptops
verbunden. Dabei ist die wirklich schlechte anhängende Audio Datei
entstanden.
Versuchsaufbau:
LAPTOP(MikroIN)---Kabel---altes Phone(Head OUT)----Mobilfunknetz---mein
Phone ----Ich
Zu Beginn war noch eine hohe Übersteuerung zu hören, das konnte ich aber
durch senken der Lautstörke am Phone beheben.
Was kann ich tun, um die Störgeräusche zu beheben? Woher kommen die und
wie nennt man diese?
Vielen Dank.
PS:
Schließe ich an den Kopfhörerausgang einen aktiven PC Lautsprecher an,
ist der Sound OK.
Schließe ich an den Mikroeingang des Laptops ein Mikrofon an, ist das
auch OK.
von Εrnst B. (ernst)
Nimm den Line-In-Eingang statt des Mic-Eingangs. Wenn da nur eine Buchse
ist, lässt die sich evtl. umkonfigurieren.
Wenn auch bei Line-In Störgeräusche sind, hilft vielleicht ein
Audioübertrager.
(nicht nur wegen der galv. Trennung, der glättet auch gut das
Ausgangssignal von einem filterlosen Class-D Ausgang)
von A. F. (chefdesigner)
Wenn man es richtig machen will, dann darf der Abgriff den Ausgang nicht
belasten und die Telefonkapsel muss dranbleiben, damit die Impedanz
stimmt. Also OpAmp dran und ab dann richtig pegeln.
Es kann natürlich sein, dass die Kapsel schon einen weg hat und
Störungen macht. Auch ist oft ein Kondensator beigeschaltet, der defekt
gegangen sein kann. Oder die Elektronik an sich ist bemackt!
