Aus Mentor-internen Unterlagen entnehme ich, daß die von Xilinx vertriebene Version vom ModelSIM (XE / OEM) auf 30.000 Gatter limitiert ist. Bislang ging ich davon aus, daß diese nicht limitiert ist. Was passiert, wenn ein Design diese Grenze sprengt? Xlinx konnte mir dazu nichts sagen.
Es läuft mit 10 % Simulationsgeschwindigkeit, bei noch größeren wird es auf 1 % gebremst: http://www.xilinx.com/xlnx/xil_tt_faq.jsp?iLanguageID=1&sProduct=MXE+III Lines (Statements) MXE III Starter MXE III < 10000 30% of PE 40% of PE 10000 - 40,000 1% of PE 40% of PE 40,000 - 50,000 1% of PE 10% of PE > 50,000 1% of PE 1% of PE Allerdings geht es hier um code lines, bei deiner anfrage um gatter. Wahrscheinlich eine Verwechslung.
Moin... Er wird GROTTEN langsam. AFAIK gibt es zwei Grenzen, bei der ersten sackt die Geschwindigkeit auf ca 1/4 (gefühlt, nicht gemessen) und dann auf kurz vor Stillstand. Irgendwo habe ich mal was von 3000 bzw 8000 Zeilen VHDL Code gelesen, aber keine Gewähr für die Zahlen. Die Gatter sind ModelSim eigentlich herzlich egal. -- SJ
Sorry, da hats ein fehler in der Formatierung, die erste (langsame)
Spalte ist für den kostenlosen Starter.
Woher stammen diese Werte? Hatte vor nicht all zu langer Zeit ein Gespräch mit einem Mentorsalesmann, der mir da keine konkrten Angaben machen wollte/konnte. Wie verhält es sich mit PE <-> SE? Angeblich hat SE nur mehr Funktionen und etwas schnellere Algorithmen- läuft aber nicht substanziell schneller. ?
