Hallo, die Frage ist sicher nicht neu, aber mit etwas anderen Zielvorstellungen: Für eine Lichtsteuerung im Modellflugzeug mit Mega8 brauche ich einen Transistor, um max. 500mA bei 5V zu schalten. Relais sollen nicht verwendet werden, alles muß leicht sein. Ein normaler NPN bringt die 500mA nicht, ein großer Leistungstransistor ist zu schwer; mit MOSFETs kenne ich mich nicht aus, deswegen: Kann mir jemand direkt eine Type empfehlen, die direkt 5V-logikkompatbel für diese Schaltaufgabe zu gebrauchen ist (ohne Kühlkörper!) ? Danke im voraus, Matthias Huck
Schau doch einfach mal da nach: http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3%9Cbersicht Ansonsten weiß ich nicht so wirklich, an welche Klasse von "Leistungstransistoren" Du gedacht hast bei "ist zu schwer". Ein BC141 ist z.B. gar nicht so schwer und schaltet bis zu 1 A...
Oh, du meinst, ein BC141 reicht dafür schon aus ? Das war mir nicht klar; in dem Fall wäre mein Problem schon gelöst. Dann schaue ich mir mal eben das Datenblatt an. Danke, Matthias
Falls mit "Lichtsteuerung" Glühlämpchen gemeint sind - Vorsicht, Einschaltströme. Dann nimm lieber einen kleinen Logic-Mosfet im SO8-Gehäuse.
IRF7401, Gate über 100 Ohm direkt an den AVR-Pin, Source auf Masse und an den Drain die Last nach 5V. Bis zu 5A ohne Kühlung, Gehäuse SO8. Datenblatt und verfügbar u.a. bei Reichelt.
Jetzt habe ich wirklich viele Tips ! Es sind LEDs gemeint (aber viele/helle). Der IRF klingt auch gut, dürfte allerdings relativ schwer und teuer sein (ich brauche mehrere Schaltkanäle). Schaue ich mit aber mal an. Die BC-Typen wären mir am liebsten; mir fehlt es etwas an Erfahrung, deswegen nochmal eine Frage: Kann ich die Basis (mit Vorwiderstand) direkt an den Logikausgang anschließen, oder wäre der benötigte Basisstrom höher, als ihn der Mega8 liefern kann, so daß eine Art Darlingtonschaltung nötig wäre ? MfG, Matthias
Travel Rec. schrieb: Gehäuse SO8.
Alles lesen!
Stimmt, habe ich gerade gefunden (zugegeben: wußte nicht, was SO-8 ist. Jetzt weiß ich's). Preis ist auch ok, der IRF7401 scheint erste Wahl zu sein ! Danke, Matthias
bcw66 h , smd, sot-23, 1A max., 4 ct !!(reichelt) kleiner geht kaum :-)
Wenn du vor hast, einen IRF7401 o.ä. in SO-8 zu nehmen, kannst du auch gleich einen doppelten nehmen, da du ja mehrere Schaltkanäle brauchst. Da du aber keine großen Ströme schalten möchtest, kannst du gehäusetechnisch auch noch weiter abspecken und bspw. ein Micro-8 oder TSOP-6 nehmen. Ein IRF5852 in TSOP-6 sieht wirklich süß aus (3mm x 1,5mm ohne Beine, 3mm x 2,75 mit), erschlägt zwei Kanäle und kann problemlos mit 5-V-Logikpegeln aus dem uC angesteuert werden. Aber schau mal bei IRF (und anderen MOSFET-Herstellern) nach. Gerade im (immer noch ziemlich kleinen) SO-8 gibt's für deine Anforderungen eine gute Auswahl an Doppeltransistoren. Bei der Verwendung von Bipolartransistoren solltest du prüfen, ob der Controller den benötigten Basisstrom liefern kann, der bei 500 mA Kollektorstrom schon ganz beachtlich sein kann. Ich habe mal etwas ähnliches mit einem BC337 versucht und wieder aufgegeben, weil ich den Basiswiderstand so klein hätte machen müssen, dass der tatsächlich fließende Basis- und damit auch der Kollektorstrom praktisch nur noch vom Kurzschlussstrom der Controllerausgänge abhing. MOSFETs oder Darlingtons sind da sicher die sauberere Lösung. Apropos Darlingtons: Ein ULN2003D hat 7 Darlingtons drin (mit integriertem Vorwiderstand zum direkten Anschluss an Logikschaltungen), die die gewünschten 500 mA (600 mA Spitze) können und in SO-16 geliefert wird. Wenn du mehr als ca. 4 Kanäle brauchst, ist das sicher eine der platzsparendsten und billigsten Lösungen (25 Cent). Das gleiche gibt's auch für 8 Kanäle und heißt dann ULN2803D.
ich kann aus eigener Erfahrung einen FDC6327 empfehlen: http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=9844856 SOT23 PN-Dual max.5A (wirklich nur maximal!!) Du musst den P-Kanal MOSFET ja auch noch ansteuern. Das kannst Du mit dem, ebenfalls in diesem Gehäuse integrierten, N-Kanal Mosfet gleich mit erledigen. So musst Du die LED nicht auch aus der stabilisierten %Volt Betriebsspannung des Controllers versorgen, sondern kannst die (meist höhere) "Rohspannung" für die LEDs verwenden. Gruß XlR. Musst Du aber gut löten können, iss ziemlich klein, alles.
wenns vile sein sollen uln 2804 brauh man keine vorwiderstände isn darlington und hat freilaufdioden
@Axel & Sonic: Für so was nimmt man doch keinen P-Kanal, oder? @balu: Für ein 5V-Eingangssignal ist der ULN2803 besser (s. mein obiger Beitrag). Der ULN2804 hat einen größeren Vorwiderstand und ist für 6-15V gedacht.
@yalu Wetten, das die LEDs wieder fest an Masse hängen und das auch AUF GAR KEINEN FALL geändert werden kann ;-)) Wenn die LEDs "vom PLUS kommen", kann man auch einen N-Kanal nehmen (FDC640). klar Gruß XlR.
@Axel > Wetten, das die LEDs wieder fest an Masse hängen und das auch AUF GAR > KEINEN FALL geändert werden kann ;-)) Ok, hast mich überzeugt, so weit hab ich natürlich nicht gedacht :D
