Forum: FPGA, VHDL & Co. Farbmultiplex-Ausgabe auf dem Spartan3E Evalboard
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Ich bin dabei, meine colour-multiplex-Architektur auf das Spartan 3 E zu
portieren. Damit können - obwohl bei dem Board ohne Umbau nur 1 Farbe je
Kanal zur Verfügung steht - mehrere Farbmischungen erzeugt werden.
Testbild anbei. Es läuft am normalen Evalboard mit TFT-Screen.
Fragen und Anregungen erbeten.
So, zweiter Versuch - die erste Version lief wohl nicht auf allen
Montitoren. Würde mich mal interessieren, ob ihr ein stabiles Bild habt.
Die Umschaltung der Farben arbeitet nun nach jedem Pixel. Man müsste
jetzt 32 der insgesamt 8x8 Farbmischungen (sw,rot,gelb,grün,blau,türkis,
violett und wiess) erkennen.
So , da isses nun. Alle 8 Farben werden über X und Y kreuzverknüpft
gemischt, wodurch 64 Felder entstehen. Die Zahl der Farben ist damit
8+7+6+ ... 1 = 36. Multiplexed wird mit dem doppelten Horizontaltakt.
von Joerg (Gast)
Jürgen, Hallo,
Funktioniert bei mir -- allerdings sehen die Farbfelder bei mir
"verrauscht" aus -- muss das so?
Etwas anderes ist mir aufgefallen: die XC-DONE LED leuchtet nachdem ich
dein Design aufgespielt habe deutlich heller als sonst. Woher kommt das?
 j.
von Rick Dangerus (Gast)
Gibt es auch die Quellen dazu? Dann könnte man es auch auf anderen
Boards testen.
Rick
Hier ist nun der angekündigte Verlauf mit horizontalem Interlace. Auf
meinem TFT flackert nichts mehr absolut stabil.
Es gibt nur noch ein Problem mit dem Einschreibeprozess: Am linken Rand
werden Pixel berechnet. Das hat aber nichts mit der DArstellung zu tun.
Das System läuft derzeit voll asynchron mit wechselnden
Synthesegeschwindigkeiten - das Synchronisiere hat noch nicht geklaptt,
da der Monitroe / TFT jedesmal den geraterten Horizintalclock erkennt
und das Bild nicht darstellen will.
Zu erkennen ist bei diesem Beispiel im Übrigen rein rainbow, allerdings
nur die Farbmischung RGB und die direkten Nachbarn:
Aus Rot + Geld wird dadurch z.B. Orange und aus Violett + Rot die
Telekomfarbe :-)
Im zweiten Ragenbogen werden alle 3 Grundfarben (RGB)und 3 Mischfarben
(CMY) jeweils mit Schwarz gemmischt, im dritten Bogen mit Weiss.
Das sind die 24 auf diese Weise nutzbaren Farben. Die Quermischungen
(z.B. Orange mit Hellblau) führen entweder auf ähnliche Farben wie die
Mischfarben, oder sie stellen indirekt wieder eine ungemichte Farbe dar.
Als nächstes kommt ein VideoRAM davor, sodaß die Einschreibeseite von
der Leseseite entkoppelt ist.
So, hier ist das file!
Habe es gerade mal auf einem analogen Monitor gecheckt: Da kommen die
Farben total anders - das Bild ist aber voll stabil und flackerfrei.
Der interlace läuft hier derzeit auf ungefähr 138 Mhz - wenn ich die
delays der Farberzeugung wegrechne, komme ich auf 180 MHz mit Reserve.
Damit müsste man einen 166MHz Bus zum RAM hin hinbekommen.
2007! So lange ist das schon wieder her :-)
Nach 5 Jahren gibt es nun ein Projekt dazu:
[http://www.mikrocontroller.net/articles/Projekt_VGA_Core_in_VHDL]
Die Pixelwechselfrequenz ist leider auch bei schnelleren FPGAs begrenzt,
da muss ich mir nochmal etwas ausdenken. Z.B. gibt es bei einem design
mit 1280x1024, das 135MHz Taktfrequenz benutzt, eine starke Interferenz
und starkes Rauschen, das bei grossen Flächen sichtbar wird. Gfs muss
man die FPGA-Ausgänge auf slow stellen oder die Treiberleistung explicit
reduzieren, damit tatsächlich ein quasi-analoges Zwischensignal
abgebildet wird. ODer, man baut einen analogen Tiefpass an die Ausgänge
Ich habe über dies den Eindruck, dass sich einige Monitore durch den
fake irritieren lassen und nicht synchen.
Am Liebsten wäre mir ein 4facher Takt, den ich bei einem Virtex mit DDR
schon hinbekommen habe. Das funktioniert bei den langsamen Kröten-FPGAs
allerdings nicht.
Andererseits ist das Nachrüsten weiterer Widerstände auch kein so
grosser Akt, wenn man zu einer R-Leiter gelangen will und
Zwischenzustände braucht. Erhöht halt den Aufwand, wenn man sich an eine
zu testend HW mal eben was dran bauen will.
