Forum: Compiler & IDEs WinAVR : Frage zum MAP-File
von Gast (Gast)
ich habe folgende Frage :
Vom IAR Compiler bin ich es gewohnt, im Map-File die RAM-Adressen von
statischen globalen Variablen angezeigt zu bekommen. Aus dem MAP-File
des WinAVR (aktuellste Version) kann ich diese Info leider nicht
entnehmen.
Kann man es einstellen ? Oder geht es garnicht ?
Warum stelle ich diese Frage =>
Mit der Info der SpeicherAdresse ist es möglich per Zeiger den
Variableninhalt auszulesen. Mittels serieller Kommunikation übergebe ich
dem µC die Adresse und erhalte als Antwort den Inhalt. Somit kann ich
jederzeit   (auch in einer späteren Applikation!) debuggen. Es besteht
sogar die Möglichkeit das Programm so zu gestalten, dass auf die
gewünschte Variable jederzeit von "AUSSEN" geschrieben wird (gut zum
Tuning von aussen, z.B. Totzeitoptimierung).
Nun gut, wenn der WinAVR im Map-File keine Angabe zur Adresse einer
statischen globalen macht, kann die obige Debug-Möglichkeit natürlich
nicht genutzt werden (wäre schade :-( ).
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC#Tipps_.26_Tricks
"Mit dem Tool avr-nm erhält man eine Übersicht über die Platzausnutzung
in der erzeugten ELF-Datei bzw. dem damit gefüllten AVR. Das Tool wird
per Kommandozeile mit avr-nm --size-sort --print-size <name of your ELF
file> aufgerufen. Alle Symbole mit einem "T" (globale Funktionen), "t"
(statische Funktionen) und letztlich auch mit einem "D" oder "d"
(globale bzw. statische Daten, die haben ihre Initialisierungswerte im
ROM) betreffen das FLASH-ROM. "B" und "b" brauchen ausschließlich RAM
(werden beim Start mit 0 initialisiert). Die erste Spalte ist die
Adresse des Symbols, die zweite ist die Größe (beides hexadezimal).
(nach Forenbeitrag von Jörg Wunsch)"
