Hallo, ich habe eine Frage zu einem Siemens S35 Handy. Letzteres soll in meinem Projekt dazu verwendet werden, ein Ferienhaus fernzuüberwachen. Die Anlage besteht aus mehreren Sensoren (Temperatur, Einbruch etc), deren Signale von einem AVR ausgelesen werden. Von Zeit zu Zeit soll der Prozessor über das angeschlossene Handy eine SMS absetzen. Im Prinzip funktioniert alles bereits sehr zuverlässig, nur das Handy macht mir Sorgen: Die Ladung erfolgt über die entsprechenden Anschlüsse im Datenkabel. Die Ladespannung beträgt maximal ca. 6V, eine einfache Begrenzerschaltung limitert den Strom auf ca. 300 mA. Tatsächlich lädt sich der Akku auch auf, wenn er voll ist schaltet das Handy die Aufladung ab. Leider schaltet sich der Ladevorgang nicht mehr automatisch ein, der Akku entlädt sich bis er leer ist und das Handy geht aus. Danach erscheint zwar wieder das Ladesymbol im Display, aber das Handy ist nur durch Druck aufs rote Knöpfchen wieder zum Leben zu erwecken. Für eine Fernüberwachung ist das natürlich unbrauchbar. Ich habe auch schon zum Stichwort "S35 einschalten" etc. gegoogelt, das Problem wird zwar diskutiert, ich konnte aber keine Lösung finden. Den Akku ganz zu entfernen und das Handy direkt ans Netzteil anzuschliessen würde auch nichts nützen, da ich dann bei einem Stromausfall das gleiche Problem hätte. Ich bin schon dabei, mir ein GSM Modem (M20 oder MC35) zuzulegen, oder kennt jemand eine Lösung? Kann man dem Handy irgendwie sagen, dass es sich bei Wiederkehr der Stromversorgung automatisch einschaltet. Gruss Mike
Hi, Du könntest doch den Einschaltkontakt des Handys mit einem Transistor oder einem Relais verbinden lassen. Wenn du dann noch die Eingabe des Pins Deaktivierst, könntest du es via AVR Ein und Ausschalten wann du willst. Gruss
Man muss nachforschen: es gibt solche Handys/GSM-Module, die man durch AT-Befehle einschalten kann. Besser gesagt: (fast) alle Handys kann man durch AT-Befehle AUSschalten, es gibt aber einige, die man auch EINschalten kann. Karoly
@Karoly: > Man muss nachforschen: es gibt solche Handys/GSM-Module, die man durch > AT-Befehle einschalten kann. Und welche sind das? Gruss Mike
Hallo, habe genau das gleiche Problem und bin da auch schon etwas länger dran. Leider hab ich da bis jetzt auch noch nirgends (einschlägige Handy modding/hardware Foren) wirklich weiter gekommen. Habe zusätzlich noch das Problem das ich die Schaltung über das Handy mitversorgen möchte -> Handy aus, Schaltung Tod :( Habe das zur Zeit auf Eis gelegt (nicht so viel Zeit), aber ich fürchte ohne das Manuelle einschalten (bzw über Transistor) kommt man beim S25, S35 und S45 nicht drum rum. Würde mich aber freuen wenn mich jemand eines besseren belehrt ;) Gruß Philipp
Also das mit dem Transistor sollte normalerweise bei den üblichen Handys funktionieren. Hab dies bereits erfolgreich an einem c140 getestet.
Danke für die Infi,ich werde das mit dem Transistor mal probieren. Leider habe ich keinen Schaltplan vom S35. Kann ich den Drucktaster einfach gegen Masse schalten, oder wird das Tastenfeld per Multiplex abgefragt? Gruss Mike
Das Problem mit dem Aufladen von Siemens-Handys kenne ich auch. Meines Wissens schaltet die Ladung erst wieder ein, wenn *beim Anlegen der Ladespannung* der Akku unter eine gewisse Schwelle entladen ist. Also: mit einer Tages-oder Wochenschaltuhr das Handy immer wieder mal kurz aufladen.
Hi, nimm doch einen Optokoppler. Dann kannst Du die Schaltung später bei einem anderen Handy auch verwenden.... Gruß Frank
Mach dir nicht soviel Arbeit, da nen Transistor an den Einschaltknopf zu löten ist sicher fummelig. Über ein entsprechendes AT-Kommando kann der AVR regelmässig den Akku-Ladezustand abfragen, und dann einfach die Ladespannung zu und abschalten. Und die Akku-Profis hier können dir auch sicher noch sagen, obs für die Lebensdauer besser ist, den fast leer zu machen, bevor er wieder aufgeladen wird, oder vielleicht nur zu 50 oder 25% zu entladen... /Ernst
Hallo, nach einigem Stöbern im Net habe ich folgenden Link gefunden: http://www.telefon-treff.de/showthread/t-258411.html Klingt besser als die Pfriemelei mit dem On/Of Transistor. Ich werde es mal ausprobieren. Gruss Mike
@Mike:
Keine Ahnung! Habe geschrieben, man muss nachforschen... :)))
Also eins ist sicher: ich habe eine SMS-gesteuerte Heizungssteuerung
gebastelt, und dort verwende ich ein altes Ericcson T10s Handy, was
man mit AT-Befehle nicht nur ausschalten, sondern auch einschalten kann.
Karoly
simuliere doch ein abziehen und erneutes anstecken des ladegerätes. das sollte auch funktionieren. sprich immer laden und alle paar stunden/tage mal das laden für eine minute unterbrechen. ist zwar nicht sonderlich akkuschonend, aber es geht ja auch nicht unbedingt darum, den akku zu erhalten, der wird wahrscheinlich eh früher oder später hinüber sein, wenn er dauerhaft an der ladung hängt.
Hallo, ich habe es gerade einmal ausprobiert. Nach Verbinden von Pin 1 (GND) und 7 (Z_CLK)im Lumberg-Stecker wähnt sich das Handy als in einem Car-Kit steckend (Freisprecheinrichtung). Dies hat zur Folge, dass es sich einschaltet, sobald an Pin3 Ladespannung anliegt. Der Akku wird dann auch permanent geladen. Einen Haken gibt es noch: Einmal pro 24h zu einer festgesetzen Zeit (im Menu programmierbar) schaltet sich die Aufladung ab. Vermutlich soll damit die Autobatterie geschont werden, wenn das Handy zu lange im geparkten Wagen steckt. Nach einem "Toggeln" der Ladespannung an Pin 3 erscheint aber wieder das Ladesymbol im Display. Da sich der Ladestatus über AT-Befehle abfragen lässt, bestünde eine Lösung darin, einfach die Ladespannung kurz aus und wieder einzuschalten, wenn sich die Ladefunktion abgeschaltet hat. ALternativ könnte man auf die gleiche Art die Ladefunktion erst dann wieder einschalten, wenn der Ladestand auf z.B. 40% abgesunken ist. Was ist besser für den Akku? Ständig geladen halten oder zyklisch auf- und wieder entladen? Gruss Mike
Hallo, Schau unter Technik/Bauanleitung Fernabfrage, da habe ich den Aufbau einer SMS Übertragung mit c-control beschrieben. http://www.wasserkraft-forum.de.tf/ Gruß Dieter
Hallo, eine Möglichkeit, das S35i ohne den roten Einschaltknopf einzuschalten, ist ja Pin1 mit Pin7 zu verbinden, und eine Ladespannung anzulegen. Vermutlich muss diese Ladespannung größer sein als die aktuelle Spannung am Li-Ion-Akku, richtig? Kann ich das Handy trotzdem mit dieser Methode einschalten, wenn nur die Akku-Spannung zur Verfügung steht? Gibt es ansonsten andere Möglichkeiten, das Handy über den Lumberg-Stecker einzuschalten? Danke für eure Hilfe! Michi
Hallo Leute: Antwort findet sich hier: http://www.telefon-treff.de/showthread/t-258411.html Getestet und funktioniert. Am besten CHARGE schalten und die anderen Verbindungen dauerverdrahtet lassen. Viele Grüße Stefan
