Verwende einen 74HC14 Schmitt Trigger. Führe meine Signale erst über diesen, und dan auf meinen Controller. Habe gerade gemessen, das ich am ausgang des 74HC14 bei den negativen, als auch bei dne positiven flanken am ausgang ds 74HC14 jeweils ein überschwingen von etwa 200mV (auf 5V) habe, nach etwa 4us ist der pegel dann genau in dem bereich, wo er sollte... Das eingangssignal hat ein rc-glied vorgeschalten, ist also nicht besonders schnell... bekomm ich da probleme, meine eigentlich sind beide bauteile cmos... oder ists nur ein messfehler...
Ist vermutlich ein Messfehler, kommt vom langen Massekabel bei den üblichen Oszi-Tastköpfen. Versuch mal die Masse "kürzer" anzuschliessen.
@ Dominik (Gast) >ausgang des 74HC14 bei den negativen, als auch bei dne positiven flanken >am ausgang ds 74HC14 jeweils ein überschwingen von etwa 200mV (auf 5V) >habe, nach etwa 4us ist der pegel dann genau in dem bereich, wo er Ist dein Tastkopf richtig kompensiert? MfG Falk
hmm hab den schon lange nicht mehr kompensiert, aber kann ich momantan nicht, da ich die orginal tastköpfe nicht mehr hab... aber das wirds wohl sein... viellen dank
@ Dominik (Gast) >hmm hab den schon lange nicht mehr kompensiert, aber kann ich momantan >nicht, da ich die orginal tastköpfe nicht mehr hab... ??? Nan kann jeden Tastkopf kompensieren. Dazu hat so ziemlich jedes Oszi einen Kompensatiosausgang, ist meist mit einem Rechtecksignal gekennzeichnet. Oder schalte deine Tastköpfe auf 1:1 um, dann brauchst du keine Kompensation. MFG Falk
Falk, naja ist son fluke KO, funktioniert nicht mehe so wirklich, das mit dem ablgeich... aber ihr hattet recht, hab ein neues ko organisert, lag nur an der kompensation... vielen dank
