Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lock-In Verstärker oder Korrelation?
von Drei N. (3_newton)
um ein stark abgeschwächtes optisches Signal zu messen, stellt sich für
mich die Frage entweder die Korrelationsmethode zu verwenden, also das
Signal, eine Null und eine Eins mit einem Code (pseudozufälliges
Rauschen) zu versehen und das empfange Signal eben damit zu korrelieren,
oder einen Lock-In Verstärker zu verwenden. Ich bin möglichst an der
Amplitude des empfangenen Signals interessiert. Die Frage ist jetzt die
Machbarkeit. Sicher geht beides. Einen einfachen selbstgelöteten Lock In
oder lieber zwei Mikrocontroller mit Ram und AD/DA Wandlern...
Was dürfte einfacher zu realisieren sein, bzw. die besseren Ergebnisse
bringen?
3N
von GSP (Gast)
Ein Lock-in und Korrelation ist im Wesentlichen dasselbe. Es geht darum
dem System einen Zustand aufzudruecken und den dann extrem schmalbandig
zu detektieren. Um mal mit ein paar Vorurteilen abzufahren... So schnell
loetet man einen Lock-in nicht zusammen. Die Hardware ist fast
dieselebe, der Unterschied ist die Anregung. Einmal einen Sinus, das
andere Mal eine Pseudorandomfolge. Fang mal mit der analogen Version an.
Lock in ist durchaus machbar, nur keine Ahnung wie gut. Es gab da im
Journal of Physics einige Artikel mit Schaltplänen, so im
Eurokartenformat.
Angenommen man müsste einen 2000 Byte langen Code 20 mal pro Sekunde
senden, dann wird es knapp für einen AVR das aus dem Speicher zu holen,
in den Speicher zu packen und zu rechnen, oder? Selbst wenn man zwei
nimmt? Ob sich woas vielleicht diskret besser aufbauen lässt?
3N
Mich wundert immer noch, dass man mit einem AD-Wandler begrenzter
Bitbreite noch Signale weit unter der Amplitudenschrittweite
nachzuweisen kann, aber anscheinend geht das bei der Pseudozufallsfolge.
Ist das Ergebnis der Korrelation linear mit der Amplitude verknüpft?
Bei GPS klappts ja auch, innerhalb einer 1MHz Hochfrequenz-Bandbreite
noch pseudozufällige Signale von ein paar Hz Bandbreite zu decodieren.
von Hagen R. (hagen)
Der Lock-In als Hardware kann zeitsynchron arbeiten weil du ja
Lichtsignale benutzt. Das ist dann für den AVR die geringste Belastung.
Der Lock-In-Amplifier ist dann im Grunde nicht anders als ein mit
Rechteck getakteter synchroner Gleichrichter mit nachfolgendem
Integrator.
Möchstes du eine Korrelation per Software machen dann ist das Speicher
und Rechenintensiv. Je nach gesendetem Signal bieten sich verschiedene
Verfahren an. Entweder die Keule FFT oder auch die FHT -> Fast Hadamard
Transformation. Dazu musst du aber als Code für deine Signal spezielle
Codes benutzen, orthognale Codes. Am einfachsten sind MLS -> Maximum
Length Sequencies -> Pseudo Zufalls Funktionen per Shiftregister die
eine maximale Länge besitzen. Dann kannst du für die FHT zwei
Permutationsmatrizen berechnen und das empfangene Signal mit der FHT
korrelieren. Diese Korrelation benötigt dann nur Additionen und
Subtraktionen.
Da du aber das Signal selber aussendest und auch empfängst bietet sich
der Lock-In-Amplifier geradezu an. Schau mal hier
http://cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html
http://www.cappels.org/dproj/selflocksyncdet/Synchronous_Detector.html
Gruß Hagen
Ja, man spreizt über diese Pseudozufallssequenzen die orthogonal sind
die Information im Spektrum und erhöht damit den SNR. Je länger diese
Sequenz desto höher der SNR, man kommt damit unter die Rauschgrenze des
Übertragungskanales. Wichtig ist das die Autokorrelation des Signales
einen Dirac Implus gibt, im idealfalle. Und das die Kreuzkorrelation der
verschiednenen Codes untereinander sehr flach ist. Leider gibt es nicht
sehr viele dieser Codes mit idealen Eigenschaften. Siehe Barker Codes,
MLS, Gold Codes, Komplementäre Sequenzen usw.
Gruß Hagen
Mit der Forumssuche werden mehrere Threads zu lock-in gefunden, da wird
mehrfach der AD630 empfohlen, ein Synchrondemodulator.
Im Datenblatt auf Seite 10 ist eine Applikation unter der Überschrift
LOCK-IN AMPLIFIER APPLICATIONS:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD630.pdf
Wooha! Das Datenblatt und die Links sehen ja super aus. Das ist auf
jeden Fall einfacher als mit nem AVR groß rumzurechnen. Danke Leute!
von GPS (Gast)
Pseudezufallssequenzen macht man sinvollerweise mit einem CPLD. Dort
benotigt man fuer jedes bit des rueckgekoppelten Schieberegisters ein
Flipflop. Mit 20bit ist man schon bei einer Sequenzlaenge von 1 million.
Allerdings bringt das nur was wenn man mehrere Kanaele verwendet, die
einander nicht sehen sollen. Nein ?
Der AD630 ist gut und geeignet. Man muss sich aber etwas Muehe geben.
Hast Du einen Link wie das mit einem CPLD geht? Ich kann dazu irgendwie
nicht viel finden. Muss wohl nach den falschen Stichworten suchen...
von GPS (Gast)
Ja, das waere dann eine Xilinx App note : 210, 211, 217 & 220 (
XApp210.pdf, XApp211.pdf,XApp217.pdf, XApp220.pdf )
von GPS (Gast)
Der korrekte Suchbegriff : linear feedback shift registers
also falls es nicht gerade 100MSPS an Pseudozufallsequenzen sein soll
dann ist ein CPLD/FPGA überdimensioniert. Sendest du deine Codes mit
50-100KHz raus dann reicht ein AVR vollauf.
Sinnvoll ist also relativ und in den wenigsten Fällen ist ein CPLD/FPGA
wirklich sinnvoll für einen Bastler. Auch wenn ein LFSR nicht wirklich
schwierig ist in einen CPLD zu pressen. Das gilt aber auch für einen
AVR.
Anbei mal eine Impementierung eines SR-LFSRs als Vergleich. Das ist ein
Self-Shrinking-Linear-Feadback-Shift-Register, also quasi 2 LFSRs in
einem mit einer Periode von 2^63-1. Man sieht im ASM Source das dies nur
wenige Befehle sind.
Davon abgesehen schätze ich mal das du nicht sofort mit 20 Bit LFSR's
also mit 2^20-1 langen Sequenzen anfangen möchtest. Sequenzen mit
127,255 oder 511 Bits reichen für den Anfang erstmal aus. Man muß auch
bedenken das je länger diese Sequenzen sind zwar der SNR weiter zunimmt
aber auch die notwenige Bandbreite und damit Verarbeitungseschwindigkeit
immer stärker anwächst, oder eben die effektive Datenübertragungsrate
immer geringer wird. Bei einem 20 Bit LFSR sind das 2^20-1 Chips.
Wolltest du 1 Baud Datenrate damit ereichen müssen deine Chips mit
1048575 also rund 1Mhz rausgesendet werden. Also 1Mhz Baseband um 1 Bit
pro Sekunde zu übertragen. Ein 20 Bit LFSR als MLS ist also schon sehr
anspruchsvoll.
Bei meinen Experimenten mit MLS und der FHT benutze ich Sequenzlängen
von 63 bis 2047 Bits. Sequenzen mit zb. 16-32Kbits sind schon
zeitaufwendiger selbst für einen PC der eine Soundkarten Input als
Stereosignal per FHT auswertete (48Khz Samplingfrequenz und 12Khz BPSK
kodierte MLS Sequenz).
Gruß Hagen
von GPS (Gast)
Hagen,
das ist interessant. Weshalb kriegt man nur ein Bit pro LFSR Periode
durch ? Das ist doch frei waehlbar. Der Gewinn an SNR ist natuerlich das
Verhaeltnis der Bandbreiten. Der Nachteil der kurzen LFSR ist der
zunehmende DC Anteil. Die Periode hat ja immer eine Null mehr als
Einsen.
von Fritz (Gast)
Hallo
ich würde das nach Möglichkeit das alles im AVR machen. Einen Timer -
Interrupt setzten (z.B. von 1 ms) und darin messen und danach den
Sinalpin toggeln. Die Werte in einem Ring speichern und die Summe
bilden.
z.B. so ähnlich, je nach Compiler:
static int feld[100], i, z;
static long summe;
Timer_interrupt()
  feld[z] = read_adc(0);
  PORTC.0 = z % 2; // PORT toggeln
  z++;
  z%100;
  for(i = summe = 0; i<100; i++)
      if ( i%2 == 0)
          summe = summe + feld[i] ;
      else
          summe = summe - feld [i] ;
  // Die Summenbildung koennte man noch vereinfachen (falls
erforderlich).
// Achtung : Das Programm ist nicht getestet !
Die Auswertung enthält Werte der letzten 100ms. Das Programm läuft im
Hintergrund und der AVR kann für andere Zwecke genutzt werden.
Für eine Lichtschranke sollte das genügen.
Fritz
von Fritz (Gast)
Ergänzung:
statt
z%100;
ist
z %= 100;
zu schreiben, da das ja gespeichert werden muss.
Fritz
von GPS (Gast)
Mit einer analogen Loesung bekommt man einiges mehr an Signal to Noise
als wenn man mit einem AVR mit 1ms choppert. Mit einem AD630 kann man
das Signal aus 100dB noise noch rausziehen, gemaess Appnote. Ich hab
meine Muehe damit, dass das mit einem AVR noch moeglich sein soll. Zumal
der dynamische Bereich des ADC gerade mal 60dB ist.
von Fritz (Gast)
Hallo GPS,
das mit der besseren Lösung mit dem AD630 ist unbestritten. Aber die AVR
Lösung ist um Größenornungen einfacher. Falls jemand eine Platine hat
und mit dem Compiler umgehen kann, ist das in 2 Stunden erledigt.
Die schwächere Leisung beim AVR kommt von der Speichetiefe. Falls aber
diese Leistung (aber trotzdem eine beachtliche Steigerung gegenüber
einer einfachen Messung) ausreichend ist, sollte man eine uC Lösung ins
Auge fassen. Ein Print mit 100 dB Störabstand ist auch nicht so leicht
gemacht.
Fritz
>Hagen,
>Einsen.
Die Autokorrelations- und Kreuzkorrelations- Eigenschaften einer MLS
beziehen sich immer auf die komplette Sequnez in kompletter Länge. Ein 8
Bit LFSR mit nicht reduzierbarem Polynom erzeugt eine Sequenz von 2^8 -1
Bits = 255 Nutzbits. Nur die komplette Sequenz besitzt die orthogonalen
Eingenschaften die dann in der Autokorrelation einee Dirac-artigen
Impulsantwort liefert. Verkürzt man das so vernichtet man quasi die
Eigenschaften die man sucht.
Aber das bezieht sicht jetzt auf die Korrelation wenn man per Software
zb. mit der FHT korrelieren möchte. Bei einem Lock-in Amplifier,
getaktetem synchronen Gleichrichter, ist das weniger relevant sollte
aber berücksichtig werden wenn man das bestmögliche rausholen möchte.
DIe Mathematik dahinter bleibt nämlich die Gleiche.
Der DC Anteil kann vernachlässigt werden. In beiden Fälle akkumuliert
man meisten nicht den DC Anteil im Integrator. Meistens nimmt man auch
einen getakteten Integrator der nach einer Meßperiode zurückgesetzt
wird. Also keinen kontinuierlichen Integrator. Eine MLS Sequenz
beschreibt ja exakt 1 Datenbit, also warum sollte man im Integrator über
diese Datenbit-Grenzen = MLS Länge hinweg weiter integrieren wollen ?
Möchte man bei eienr Lichtschranke nur die Störunanfälligkeit mit dieser
Methode erhöhen dann braucht man nicht die math. Eigenschaften der
Korrelation, eine x-beliebige Zufallsfolge synchron ausgesendet und
gleichzeitig synchron auf Empfängerseite gleichgerichtet, reicht dann
aus.
Problematisch wird es erst dann wenn im gleichen Medium mehrere dieser
Lichtschranken sich beeinflussen könnten. Dann muss man wirklich MLS
Sequenzen benutzen und für jede Lichtschranke eine andere. So wird dann
math. korrekt sichergestellt das die gegenseitige Beeinflussung der
Lichschranbken untereinander auf eine Minimu reduziert wird.
In diesem Falle würde ich aber keine MLS benutzen sondern Gold- oder
Kasami Codes. Das sind quasi 2 MLS verknüpft. Verknüpft man als Goldcode
8 Bit MLS dann hat man 256+1 verschiedene wählbares Codes mit 2x 8 Bit
LFSRs. Deren Auto-/Kreuzkorrelation ist zwar leicht schlechter als bei
puren MLS dafür aber hat man viel mehr verschiedene mögliche Codes. Es
gibt zb. nur 16 Polynome, also nur 16 verschiedene nutzbare MLS mit
Länge 255. Bei 6 Bit MLS, 63 Bit Länge, nur noch 6 verschiedene nutzbare
Polynome. Dabei muß man aber berücksichtigen das davon die Hälfte der
Polynome nur das Inverse Polynom der anderen Hälfte sind, quasi die MLS
rückwärts betrachtet.
Bei 12 Bit LFSRs gibt es gerademal 144 nutzbare Polynome, also 72
vorwärts und 72 rückwärts betrachtet, quasi inverse Polynome.
Gruß Hagen
Man könnte zwar mehrere Bits nun mit verschiedenen Sequenzen kodieren,
aber das wäre bei so wenig nutzbaren Sequenzen Verschwendung. Im
Allgmeinen kodiert man mit einer MLS ein Bit. +1 wird mit der normalen
MLS kodiert und -1 mit der invertierten MLS. Im DC-Integrator entsteht
so eine Spannung die abweichend vom virtuellen 0-Punkt, zb. 2.5Volt nach
+5V oder 0V ausschlägt. Je größere diese Abweichung desto sicherer hat
man den Kode erkannt, bzw. desto suaberer und Störungsfrei wurde der
Kode übertragen.
Gruß Hagen
Die Sendediode würde ich per BPSK koderter MLS ansteuern. Das ist das
einfachste. BPSK ist dann nichts anderes als Manchaster Kodierung aber
eben mit dem Unterschied das sich die Effektivfrequenz des Signales
halbiert. Erhöht man den Takt um's 2 fache so hat man BPSK aus
Manchaster.
Exakt so habe ich meine Experimente mit der Soundkarte gemacht. Stereo,
Linker und Rechter Kanal mit 2 unterschiedlichen MLS in BPSK kodiert
gefüttert. Beie Lautsprecher im Abstand von 30 cm zueinander
ausgerichtet und mit dem Monomikrofon sofort wieder aufgenommen. Über
die Laufzeitunterschiede nach der Dekodierung per FHT wurde dann die
Position des Mikros trianguliert.
Gruß Hagen
Ach übrigens, wegen dem DC-Offset. Der wird durch die FHT selber
eliminiert. Eine FHT kann nur mit Matrizen effizient arbeiten die eine
Potenz von 2 sind. Für eine 8 Bit = 255 Chip lange MLS muß man also eine
FHT mit 256 Elementen durchführen. Man expandiert nun einfach die 255
Chip MLS um eine führende 0. Am anderen Ende der FHT nimmt man diesen
0-Index und hat den DC-Anteil = DC-Offset ermittelt. In den restlichen
255 Ausgängen findet man den Slot der den größten Ausschlag besitzt, das
ist quasi der zeitliche Offset an dem die höchste Übereinstimung mit der
gesuchten MLS im empfangen Signal gemessen wurde.
Möchte man beim Lock-In-Amplifier noch ein Quentchen mehr rausholen so
baut man 2 Lockin-Amplifier auf. Also I/Q Kanäle und am Ende wird mit R
= Sqrt(I^2 + Q^2) das Effektivsignal berechnet. So werden
Phasenunterschiede eliminiert und der SNR nochmals erhöht.
Gruß Hagen
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
So drastisch würde ich das nicht ausdrücken. Auch wenn man die Folge
abschneidet bleiben die AK-Eigenschaften noch "relativ" gut.
Die Autokorrelation ist schlechter, die Kreuzkorrelation ist dafür
besser.
Schon richtig, deshalb gibts ja in der Praxis auch solche Verfahren.
Mathematisch betrachtet ist es aber wirklich so das man nur so das beste
machbare und vorausberechenbare SNR erhält.
>besser.
Auch dem kann ich zustimmen. Allerdings gilt das dann nur für speziell
seektierte Goldcodes. Also nicht alle der math. machbaren Goldcodes
innerhalb dieser Sequenzen sind gleich gut. Selektiert man nach bester
Qualität so reduziert sich drastisch die Anzahl der gute Goldcodes. Das
hat dann zur Folge das der Vorteil der größeren Anzahl an machbaren
Goldcodes wieder sich soweit reduziert das sie mit MLS vergleichbar
wären. Da man dies nicht möchte, man also die Vielzahl an Goldcodes
benötigt, reduziert sich eben die Auto- und Kreuzkorrelation in deren
Qualität wieder, eben betrachtet auf den Durchschnitt aller Goldcodes
einer Sequenz.
Das habe ich übrigens experminetell nachvollziehen können, ich habe ein
PC Program geschrieben um  MLS/GoldCodes und die nötigen
Permutationsmatrizen für die FHT zur berechnen, also die irreducibel
Polynome, und innerhalb einer Gruppe die Autokorrelationen und
Kreuzkorrelationen berechnet und dann daraus die besten Codes
ausgewählt. Schraubt man die Qualitätsvorgaben so hoch wie bei MLS um
Goldcodes zu bewerten dann ist es tatsächlich so das deren Anzahl
drastisch sinkt. Dazu gibt es im WEB aber auch Seite die das
mathematisch erklären. Nicht aus jeder Kombination zweier MLS entstehen
gute Goldcodes.
Kasami Codes empfand ich als generell schlechter und auch aufwendiger zu
programmieren. Mit Goldcodes bin ich bei Kodierungen von Daten noch am
besten gefahren. Für zb. Tiangulierungsprobleme, Schall/Ultraschall mit
MLS. Wobei aus dem Ultraschallprojekt eine Leiche geworden ist, wie so
oft ;)
Gruß Hagen
Nochmal genau, meine Software erzeugte alle MLS und Goldcodes mit zb.
127 Bit Länge und verglich alle möglichen Codes mit sich selber und auch
untereinander per Auto-/Kreuzkorrelation um die besten Codes zu finden.
Das Resultat als durchschnittliche Summe zeigte das MLS eine bessere
Auto- und Kreuzkorrelation als die Goldcodes haben. Nur wenn man eine
selektierte Auswahl an Goldcodes im Vergleich zum Durchschhnitt aller
MLS betrachtete stimmte deine Aussage ! Deswegen gilt eben auch das
nicht jede Kombination zweier MLS eine guten Goldcode ergibt.
Gruß Hagen
von GPS (Gast)
Hagen,
Danke fuer die ausfuehrlichen Erklaerungen zu den MLS und deren
Anwendungen im Detail. Das sollte man in ein Tutorial rausziehen.
> Nicht aus jeder Kombination zweier MLS entstehen gute Goldcodes.
Nicht aus jeder Kombination zweier MLS entstehen Gold-Codes. Gold-Codes
haben alle die selben AK- und KK-Eigenschaften. Siehe z.B.
http://books.google.com/books?id=hQ6bl3RG04sC&pg=PA257&hl=de&sig=8NJcwOIweGjoUHNAVETKJ80aL0Y#PPA257,M1.
Hab mal einen Wiki-Artikel angefangen: Codierte Übertragung
@Andreas, hast Recht ich habe nochmal in meinen PDFs nachgeschaut. Nur
frage ich mich jetzt warum ich den Aufwand in meiner Software überhaupt
betrieben habe um "prefered Pairs" zu finden.
Goldcodes haben noch einen anderen Nachteil. Ich habe keine Methode
gefunden sie per FHT korrelieren zu können. Das Einzigste was ich als
machbar umgesetzt habe ist bei einem synchronisiertem Signal das
empfangene Signal mit einer der beiden MLS aus dem Goldcode zu XOR'en
und dieses Resulat dann per FHT für die zweite benutze MLS im Goldcode
zu korrelieren. Leider kann man das nicht effizient bei nicht
synchonisierten Signalen benutzen. Also zur Synchronisation benutzen.
Gruß Hagen
von Fritz (Gast)
das mit den MLS Codes ist doch etwas übertrieben. Es geht ja nur um
einen Sensor ("um ein stark abgeschwächtes optisches Signal zu messen")
und nicht um mehrere Signale gleichzeitig. Aus desem Grund ist ein Chirp
viel
günstiger. Die Pseudozufallsgeneratoren haben leider "Nebenmaxima" bei
der Korrelation. Der Chirp hat eine sehr scharfe Korrelationsspitze.
(Sehr interessant ist auch ein Chirp, der tatsächlich von einer
Fledermaus abgegeben wird. Steigt logarithmisch und hat mehrere
Frequnzen gleichzeitig.)
Also einfach einen linearen Chirp nehmen.
Von den Fledermäusen lernen!
Fritz
Meinst Du mit Chirp einen Sweep?
von SQX (Gast)
Ein Chirp is ein Sweep, ja.
von Fritz (Gast)
Ich weiß jetzt mit "Sweep" nichts anzufangen. Aber eine Folge von z.B.
1011001110001111000011111100000
oder jede Frequenz ca gleich lang z.B.
101010101010110011001100111000111000
führt zu eine scharfen Autokorrelierten.
Gruß Fritz
von SQX (Gast)
Ein Chirp ist ein endlicher Pulszug, der ueblicherweise einen steigenden
Sweep enthaelt. Dh zuerst kommen die tiefen Frequenzen, dann die hohen.
Vom Ursprung des Begriffes, ein Vogel ruft so, ist das Wort ein
amerikanisches Wort, das die Bedeuting im Klang selbst enthaelt. Zuerst
kommen die tiefen Frequenzen, dann die hohen. Also :
00000111110000111100011100110100000
vereinfacht.
Ein binärer Chirp hat auf keinen Fall bessere AK-Eigenschaften als eine
MLS. Wenn ich mich richtig erinnere ist die MLS sogar optimal.
von Sami X. (mirness)
Hat es jemand von Euch geschafft, den Lock-In Verstärker mit dem AD630
zu realisieren?
Ich muss das Gleiche ls Praxisprojekt machen und komme ohne Hilfe nicht
weiter :-(
Grüße
