Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schrittmotorensteuerung
von Hans T. (karin)
Moin zusammen,ich bin neu hier im Forum.mein Name ist Hans.
Ich habe eine grosse Windanzeige gebaut,die folgendermassen
funktioniert:
Der Aussenrotor liefert pro Umdrehung 10 Impulse,die ich in eine
variable Gleichspannung umsetze.Damit steuere ich mechanisch eine grosse
Zeigeranzeige mittels Servomotor,welches auch gut funktioniert.Aus
Verschleissgründen würde ich gern einen Steppermotor benutzen.Wie müsste
die Schaltung aussehen,um eine Schrittmotorsteuerung anzusteuern?
Hat jemand eine Idee?
Gruss Hans
von Falk B. (falk)
@ Hans Thies (karin)
Schon mal Tante Google gefragt? Und diverse andere Suchfunktionen
bemüht?
Bipolare Schrittmotoren
MFG
Falk
P.S. Ich glaub nciht, dass der Verschleiss bei dem Servo ein
nennenswertes Problem ist.
von crazy horse (Gast)
im Prinzip nicht schwer - allerdings hat ein Schrittmotor keine
eindeutige Position. Du kannst ihn nur relativ verfahren. Also entweder
irgendwo einen Nullpunktschalter einbauen und den ab und an anfahren
oder eine Rückmeldung per Absolutgeber (kann ein Digitaler sein, oder
auch nur ein simples Poti) ranbasteln. Letzten Endes kommst du dann auf
das Servo-Prinzip zurück :-)
Der Rest ist einfach, Impulse pro Zeit zählen, in entsprechende Anzahl
von Schritten und Richtung umrechnen (je nach Schrittmotor-Winkel,
Betriebsart Voll-oder Halbschritt und evtl. mech. Untersetzung), ab
damit auf einen Schrittmotortreiber, fertig.
von Hans T. (karin)
Danke für die Tipps.Eins ist mir noch nicht klar:Wenn mein Windrad
schnell dreht,bekomme ich viele Impulse pro min.,und der Stepper muss
vowärts drehen.Läst der Wind nach,musser rückwärts drehen.Dass er einen
Referenzpunkt braucht,ist mir schon klar.Kann man denn aus einer
gewonnenen  varierenden Gleichspannung irgendwelche Impulse für die
Steppersteuerung gewinnen? Google gibt da nicht viel her.
Gruss Hans
von Falk B. (falk)
Na wenn du schon einen Schrittmotor hast, dann mach doch die Messung
gleich voll digital. Also nicht erst Pulse in Gleichspanung wandeln,
sondern Pulse mit uC zählen und daraus Stepper ansteuern.
MFG
Falk
von Hans T. (karin)
Ja,genau das suche ich,von vorn bis hinten digital.Leider fehlt mir das
knowhow,wie man solch eine Schaltung entwickelt.Letztendlich geht`s mir
auch um die interessante Technik.Impulse zählen,o.k.Aber wie leite ich
davon vorwärts,und rückwärts ab?Ich brauche einen clock,und ein
Richtungssignal.Tja,aber wie? Noch Ideen?
Hans
von Michael Wilhelm (Gast)
Entscheide dich doch erst mal für einen Motor (unipolar oder bipolar).
Dann such dir einen passenden Schrittmotortreiber. Und dann entscheidet
es sich, ob du nur einen Takt und eine Richtung brauchst, oder, wie bei
vielen anderen Motortreibern, baust du dir im Flash eine Tabelle
zusammen, die über einen Port an den Treiber übergeben wird. Tabelle
aufsteigend ausgeben, Drehrichtung cw, Tabelle absteigend ausgeben,
Drehrichtung ccw.
MW
von Falk B. (falk)
Dann wirst du die wohl oder übel damit beschäftigen müssen. ISt ja aber
eigenlich der Sinneines Hobbys.
Du ein intelligentes Programm?
1. Messung, Ergebnis 10m/s wird zwischengespeichert
2. Motor wird auf Anzeige 10m/s bewegt
3. Messung, Ergebnis 15m/s wird zwischengespeichert
4. Der Vergleich der beiden Ergebnisse zeigt, dass der Motor "4m/s mehr
anzeigen muss"
Beschäftige dich erstmal mit den Grundlagen der Programmierung und uCs.
Dann schauen wir weiter.
MFG
Falk
von Hans T. (karin)
Tja,schade,hab ich mir schon gedacht,dass eine keine eigenständige
Schaltung gibt.Steuerung über pc.ist ja zuhauf im net.Geht wohl nicht
anders. Eins hab ich allerdings nicht verstanden,ist es nicht erstmal
egal,ob bipolar,oder uni? Ich brauche ja keine Schrittsteuerung
bauen,wenn ich nicht weiss,wie ich sie ansteuern kann.Über die
Schrittwinkel hätte ich mir dann Gedanken gemacht.Der Schrittwinkel
meines Servos hätte auch nicht gereicht,das habe ich mechanisch mit
einer Übersetzung gelöst.
Gruss Hans
von Hans T. (karin)
Danke für eure Mühe und Erklärungen.Dann geht`s wohl nicht anders.
Wenn`s auch nur ein simples Bastelprojekt ist,wäre es tatsächlich mal
interessant,sich damit ein mal zu beschäftigen.
Beste Grüsse Hans
