Hallo, damit ich mit meinem Media Center Fernsehn kann wärend ich über VNC auf den Rechner zugreife um z.b. downloads an zu schmeisen brauche ich unter xp einen zweiten Desktop. Wäre mein fernsehr über vga angeschlossen müsste ich ja nur ein 75Ohm widerstand an den tv out machen, damit er denkt da hängt ein gerät dran und ich hätte zwei Desktops. der Fernsehr läuft aber über Tv-out und daher muss ich ein Monitor am VGA ausgang simluieren. gibt es z.b. die mögichkeit das ich ein DVI->VGA adapter nehme und am ende des Adapters pins verbinde um ein 800x600 monitor (von mir aus auch größer) vor zu gaukeln? danke schonmal
Wo du's gerade ansprichst: Die automatische Anschlusserkennung einiger Grafikkarten ist das besch... was ich je gesehen habe. Insbesondere, wenn sich die Erkennung nicht deaktivieren lässt. Insbesondere in Verbindung mit TV-Out einiger Laptops hatte ich da enorme Probleme.... Um einen Monitor vor zu gaukeln, müsste es eigentlich reichen, 5x 75 Ohm Widerstände zu verbauen (RGB und H/V-Sync) In Windows musst dann einen Monitor manuell angeben (also nicht plug & play) Gruß Roland
so weit so gut :-)...womit verbinde ich den die anderen enden der widerstände?
Schon gut, RGB haben eigene massen und H/V-Sync hat eine gemeinsame masse
Manchmal hilft auch das nicht. Ganz "schlaue" Grafikkarten schauen nach dem DDC-EEPROM. Aber da kann man ja ein leeres EEPROM kaufe, und nach gutdünken füllen. Entweder selber Daten berechnen, gabs mal irgendwo ein Programm (VESA-Tool oder sowas in der Art), oder eben von einem bestehenden Monitor auslesen. Ist ein normales I2C EEPROM, braucht man halt nur einen Programmer für sowas.
