Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optokoppler auf Pollin Funk Evaluations-Board
von Klaus W. (Firma: privat) (texmex)
Hallo!
Ich experimentiere gerade mit dem oben genannten Evaluationsboard und
einem RFM12 Modul. Mir ist nicht ganz klar, weshalb die
Versorgungsspannung der Module über einen Optokoppler geschaltet wird. -
Also, ich meine warum sie ÜBERHAUPT geschaltet wird.
Das Problem ist nämlich, dass die Module den SPI Bus in den Keller
ziehen, wenn sie keine Versorgungsspannung bekommen und so keine ISP
Programmierung mehr möglich ist. Sobald ich die Transistorseite des
Optokopplers überbrücke, funktioniert alles bestens.
Ich habe mir die TRX Module noch gar nicht richtig angesehen, aber ich
vermute doch, dass der Sendebetrieb per Programmierung einzuschalten ist
und man dazu nicht die Versorgungsspannung schalten muss?
Kann das jemand aufklären?
viele Grüße!
Klaus
PS: Ich programmiere mit dem AVR Dragon. Weiss man eigentlich wie
idiotensicher (kurzschlussfest usw.) dessen Ein-/Ausgänge sind?
von Rai S. (rxd)
Nach dem Programmstart des ATmega16 (mit 16MHz getaktet) war bei mir
Ausschalten der Module erforderlich, warten, dann erst über Optokoppler
einschalten, warten, initialisieren.
Hm, das geht bei mir auch so.
Was heisst "war erforderlich"?
Was passiert denn, wenn Du sie gleich mit einschaltest?
von Rai S. (rxd)
Das RFM02 ist hängen geblieben und hat den Pin nIRQ nicht mehr bewegt,
das Modul konnte damit auch nicht richtig initialisiert werden.
Ah, ich hatte auf dem Pollin Board bislang nur das RFM12. Das RFM02 ist
jetzt auf einer anderen Applikation. Mal sehen wie sich das verhält.
Hm, aber eigentlich ist es doch völlig egal, ob das Modul "zusammen" mit
dem Prozessor eingeschaltet wird, oder etwas später? Ggf. müsste man
halt mit der Initialisierung etwas warten?
Viele Grüße!
Klaus
