Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt-Problem (TSic und ZACwire)
von Dietmar E (Gast)
Kann man in ATMega-Interrupts andere Interrupts ein/ausschalten? Im
angehängten Code scheint das nicht zu funktionieren. Ich benutze
abwechselnd Pin-Change-Interrupt und Timer-Interrupt, um den Beginn
eines Bits zu finden (Pin-Change) und dann dessen Mitte abzuwarten
(Timer-Interrupt). Die beiden Interrupts sollen sich abwechselnd
gegenseitig einschalten.
Der Code soll das ZACWire-Protokoll per Interrupts einlesen.
ZACwire-Sensoren senden Pakete mit 20 Bit. Jedes Bit-Fenster beginnt mit
einem Wechsel von High auf Low. Dafür nehme ich den Pin-Change-Interrupt
des ATMega644, Pin B1. Ca 60us später ist das Signal entweder auf High
gegangen oder Low geblieben - dementsprechend ist es ein 1-Bit oder ein
0-Bit. Das Bit-Fenster endet nach 125us, bis zu dem Zeitpunkt ist das
Signal auf jeden Fall High gegangen.
Mein Code - Wechsel zwischen Pin- und Timer-Interrupt (angehängt) -
funktioniert nur ein Bit lang. Es sieht so aus, als ob der Timer-Code
den Pin-Change-Interrupt nicht wieder aktivieren kann.
von Wolfram Q. (quehl)
ich kann kein C und darum kann ich nicht unmittelbar helfen. Ich habe
das in assembler programmiert, aber noch nicht getestet. Darum einige
kleine Anregungen:
Die Zeit von 125µs muß nicht stimmen und muß daher gemessen werden. Ich
denke , diese Zeit wird wohl temperaturabhängig sein und
fertigungstechn. immer etwas anders.
Pin Change verwende ich nicht ganz so gerne, weil jede kleine Störung
schon einen PinChange verursachen kann. Aber das könnte auch von der
Anwendung und deren Umgebung abhängen.
Eine Interruptfreigabe habe ich nicht gefunden. Müßte irgendwas mit SEI
zu tun haben.
daran gedacht, daß auch die Zwischenflankenwechsel einen Interrupt
auslösen können?
Ich habe das etwas einfacher gemacht, indem ich auf die erste halbe
Bitzeit warte und dann jeweils mit der Bitzeit auf die nächsten Samples
warte. dadurch gibt es evtl. eine Fehlerfortpflanzung, die aber bis zum
Ende noch gerade im Rahmen liegen müßte. Ob das so funktioniert kann ich
noch nicht sagen. Der Anfang der Bitzeit braucht dabei nicht gesondert
abgefragt werden.
Zu Anfang muß eine längere Wartezeit erfolgen. Ist diese berücksichtigt?
mfg
