Vielleicht ist der folgende Beitrag fuer diejenigen von Euch von Interesse mit so einem LCD in der Bastelkiste. Das LCD hat uebriegens einen ausgezeichneten Kontrast. Ich habe bei mir in der Bastelkiste zwei Stueck Optrex DMC-50461N LCD/Eingabemodule aus Lexmark Optra Laserdrucker. Ich habe das Teil etwas naeher betrachtet und bin jetzt der Meinung das es zum wegwerfen zu schade ist. Da es warscheinlich zu schwierig ist von Lexmark brauchbare technische Information zu bekommen, habe ich mir ueberlegt wie man dem Ding am Besten zu Leibe ruecken koennte. Bis jetzt habe ich folgendes an Detektivarbeit erreicht: Wie leicht zu sehen ist, der LCD Controller ist ein Mitsubishi M50530FP und M50524FP - (Datenblaetter habe ich schon gefunden. Ist dem HD44780 ziemlich aehnlich.) Wird im 4-bit Modus betrieben. Der Philips Mikro ist ein P83C75 OTP Maskenprogramnmierter Typ den man ausbauen sollte. (Platine aber nicht beschaedigemn) Dann entweder: 1) AVR oder PIC Controller im SMD Gehaeuse mit den Beinen nach oben einkleben und mit duennen Draehten entsprechend anschliessen. Dann entsprechendes Steuerprogram schreiben. Im SPI oder I2C Betrieb koennte man mit den Original 5 Anschluessen auskommen. Die 6 Taster kann man auch noch mitlesen. Zu viel Arbeit ist es eigentlich nicht. 2) Den alten Mikro ausbauen und dann ein Flachbandkabel fuer den Parallelbetrieb and die LCD Interface Pins dort anloeten. Hier ist die Anschlussbelegung zwischen dem M50530 und dem P83C75(IC1): P83C75 M50530 PIN-15 - DB4 PIN-16 - DB5 PIN-17 - DB6 PIN-18 - DB7 PIN-19 - R/W PIN-20 - I/OC1 PIN-23 - I/OC2 PIN-24 - EX LCD Platine Anschlussbelegung fuer CN1: PIN-1 - EIRQ PIN-2 - MASSE PIN-3 - SCK PIN-4 - +5V PIN-5 - SDA Im Anhang sind ein paar Bilder. Sobald ich den Mikrocontroller ausgebaut habe, werde ich ein Kabel an einen PIC-Mikro anschliessen um dem LCD zu Leibe zu ruecken;-) Abschlussbericht folgt irgendwann. Last mich bitte wissen was Ihr darueber denkt. Vielleicht ist das ganze nur eine Zeitverschwendung? LCDs gibt es ja ueberall Haufenweise, aber andererseits finde ich es schade das so viel funktionfaehige Elektronik weggeworfen wird. Gruss, Gerhard
Hallo Gerhard, die Leute bei Lexmark im Support und tech Service sind super drauf. Wenn du was brauchts z.B. eine Partnr oder einen Teile Lieferatnen wenn du deinen Drucker selber reparieren willst keine Problem. Der Optra ist super und läuft bei mir schon seit Jahren. Welches Modell hast du vom Optra. Was ist das Problem mit der Kiste.
Beitrag auch gelesen (und verstanden)?? Oder nur reflexartig auf das Buzzword "Lexmark" reagiert??
@Galenus: Ich besitze nur zwei geschenkte LCDs vom Optra. Die Drucker selber habe ich nicht. Kenne auch keinen Menschen vom Lexmark Kundendienst in Edmonton. Noch ein Hinweis auf die externe Benutzung des LCDs: Den Mikrocontroller braucht man warscheinlich nicht auszubauen wenn man einfach die RESET Leitung auf Masse legt. Dann sollten alle IO Anschluesse hochohmig sein und man kann dann bequem die LCD Controller Steuerleitungen mit dem externen Kontroller betreiben. Ausprobiert habe ich es allerdings noch nicht. Gruss, Gerhard
