Hallo, mein Bruder hat ca. 10.000 (!!! echt freilaufende !!!) Hühner. Nun schreibt die EU vor, dass jedes Ei mit Betriebsnummer und Datum beschriftet sein muß. Ich soll da einen "Eierdrucker" bauen, der in die Sortieranlage integriert wird. Ich plane, einen handelsüblichen Tintenstrahler-Druckkopf (Hersteller ist im Prinzip egal) zu verwenden, und diesen mit einem µC anzusteuern. Jetzt endlich die Frage: Woher kann ich die Pinouts und Befehlscodes eines Tintenstrahler- cartridge (egal, ob von HP, Sharp oder Lexmark oder....) bekommen? Hat mir da jemand nützliche Informationen? Dank im Voraus P.S. natürlich gibt´s sowas auch von der Stange - aber nicht UNTER 5.000,-- Euro. Das lohnt sich nur für die Hühnerbarone, wo das Teil rund um die Uhr läuft.... Die Tinte ersetze ich durch Lebensmittel- echte Tinte.
Gesperrt durch Moderator
Die Protokolle kenn ich nicht, aber ein Ansatz wäre sich anzugucken, was für chips so im Drucker verbaut sind und sich dazu die Datenblätter zu besorgen.
Blöde Frage, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie du mit Tintenstrahlpatronen Eier bedrucken willst. Und die Tinte durch lebensmittelechte zu ersetzen wird auch net so einfach denk ich. Da dürfen ja keine Bestandteile der anderen Tinte mehrdrin sein. Ich lass mich natürlich auch gern eines besseren belehren ... Ludwig
Einfach andere Tinte nachfüllen ist bei aktuellen Druckern nicht drin, keine Chance. Evtl. hast du bei ganz alten Modellen mit niedriger Auflösung und primitiver(er) Drucktechnik Glück...
Naja,ich kenn die Industriellen Geräte ja zur genüge ausser absackung und die sind ein ganz anderes Kaliber als nen einfacher Tintenkopf aussem Drucker. Tintenpatronen kannste gleich komplett knicken denn die halten den Dauerstreß kaum lange stand: Ein Kopf zb. aus nem Epson wäre da wesentlich besser da er für Lange Standzeiten gedacht ist. Die Reichweite des Kopfes dürfte bei den meisten Modellen kein Problem sein. Auch die Ansteuerung ist ansich kein Akt (Ein Piezokopf ist sehr einfach anzusteuern) Aber bei der Tinte wirste eventuell probleme bekommen. Die Haftung und Viskosität muß auf den Kopf passen sonst ist der ruckzuck dicht. Selbst die Industriellen Köpfe mit ihren großen groben 8 bis 16 Düsen stellen sich bei zu starken Schwankungen schon pisselig an (Hab dann regelmäßig Sauerei bei der Reinigung) so das man schon etwas drauf achten sollte das die Tinte sauber ist und nicht eindickt (Manche Flaschen sind anscheinend nicht ganz Dicht.) Jetzt stell dir vor was erst mit den feinen Druckerköpfen los ist. Der Feine Federstaub reicht schon. Regelmäßiges Reinigen ist Pflicht.(Einfach Stundenlang offen im Schrank liegenlassen ist schon Käse) Ich weiß das se Teuer sind aber entweder die dafür bestimmten nehmen oder weiter middem Rollstempel Arbeiten auch wennes lästig ist. Bei 10'000 Hühnern sollte man sich aber schon nen richtigen Beschriffter leisten können ;)
Nur ein Tip von wegen lebensmittelechter Tinte: Unter www.fantasietorten.de kann man sich Torten bedrucken lassen auf Zuckerpapier, vielleicht rücken die auf Anfrage damit raus, wie die das machen. Aber mit den Druckköpfen sehe ich auch so meine Probleme, meinen alten Epson musste ich alle paar Wochen reinigen, weil der bei mir im Schlafzimmer stand, wegen Staub. Aber Respekt vor der Idee, sowas selber zu bauen. Viel Glück! Gruß Andreas
Hallo Matthias die Idee ist nicht schlecht und andere dürften da auch Bedarf haben. Eine Elektronikzeitschrift, weiß nicht mehr welche aber es könnte Elektor sein, hat mal einen Tintenstrahlselbstbauplotter mit den Patronen von Canon gebracht. Es war die BC-01 oder BC-02 oder eine von HP, die ja recht einfach ist und heute überall erhältlich (Du mußt ja auch mal an Ersatz denken). Da war auch Elektronik zur Ansteuerung dabei, die man eventuell mit einem AVR oder so auf den neuesten Stand bringen müßte. Viele Grüße und hoffe geholfen zu haben Sigi
Das Problem ist, dass man nicht einfach so irgendwelche andere Tinte reinfüllen kann, da hier wohl lebensmittelechte Farbe benötigt wird.
hab sowas mal im TV gesehen, die drucken erst auf eine Gummimatte und Drucken die Gumimatte dann gegen die zu beschriftende Kugel. Vielleicht geht das ja mit nem nadeldrucker noch eine spur einfacher. so ein Band müsste man eigentlich tränken können mit was man will. MFG
das würde ich auch empfehlen, einfach mit nadeldruckkopf auf gummi drucken, gummi schwenken und auf ei drücken... so schlecht wie manche eier teilweise beschriftet sind, müsste das von der qualität her völlig ausreichend sein... und ist relativ unempfindlich gegen dreck... Marian
Muss man den unbedingt gleich Drucken ? reicht nicht ein mechanischer Datumsstempel und ein Nummernstempel ? oder werden die Eier auch fortlaufend Nummeriert ? Das Datum könnte man ja einmal Morgens mechanisch von Hand einstellen oder ? Zumindest wäre das schon mal der erste schritt und wenn das erst mal geht (ich denke das sind schon genügen mechanische Probleme mit einem nicht Flachem Ei )dann ist der nächste Schritt ein Automatischer Druckkopf . Noch eine Möglichkeit wäre ein Stempelband über das daß Ei hinwegrollt oder ? Gruss
Huch, da ist mir ein Fehler unterlaufen... 1. die Zahl der Hüner ist nur 1.000 (ich hatte gerechnet: er hat 1 Hektar Freilauffläche ==> 10.000m² und für Freilandhühner müssen 10m² pro Huhn zur Verfügung stehen). Also erst mal Dank euch allen für die guten Tipps. - die Idee mit der Gummirolle ist super - wäre ne gute möglichkeit - Es gibt glaub auch drucker, wo die Tinte mit Schläuchen zugeführt wird. Wegen der lebensmittelechten Tinte könnte man das gut nutzen. Also, erst mal vielen Dank an die gegebenen und folgenden Tipps Matthias Übrigends, ihr findet das unter www.knobelhof.de
es geht aber nochmals einfacher. du könntest doch einfach einen stiftplotter bauen, der dann einen Lebensmittelstift entweder direkt auf das Ei fährt oder erst auf ein Gummituch (gezogener Luftballon). wenn der direkt auf das Ei schreiben soll muss man ihn eben mittels Feder elstisch anbringen.
Ich hätte da noch ne Idee. Man könnte doch einen ganz normalen Datumsstempel oder so was nehmen. Weil aber die Eier ja rund sind und sich der Stempel anpassen muss, könnte man doch erst auf einen Luftballon stempeln und den dann auf das Ei drücken. mfg Michael
