Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ansteuerung von grafikdisplay UG-32F01
von Danczi (Gast)
Hallo!
Brauche dringend eure hilfe!
Ich habe mir ein grafikdisplay von ebay gekauft. der hersteller ist
samsung und der controller heißt UG-32F01.
ich finde aber kein datenblatt für diesen controller und somit kann ich
auch das display nicht ansteuern!
Kann mir jemand helfen?
mfg daniel
von Michael U. (amiga)
und warum hast Du es dann gekauft?
Laß mich raten: es war billig...
Das Display heißt UG-32F01, wie der Controller heißt, wissen wir noch
nicht.
Wenn es dem #250211763282 entspricht, sind laut Bild irgendwelche
Oki-Chips drauf.
Schon da nach Datenblättern gesucht?
Interessant ist vermutlich auch die Chip-Bezeichnung unter dem
Aufkleber.
Gruß aus Berlin
Michael
von danczi (Gast)
datenblatt hab ich aber nur vom display selbst.
du hast recht es sind ungefähr 5 oki chips verbaut, die aber nur display
treiber sind sonst ist außer einem operationsverstärker nichts drauf.
gruß
danczi
von Benedikt K. (benedikt)
Zieh mal den Aufkleber ab, und überleg dir dann, wiso ein M6598 zum
Vorschau kommt...
Dann poste das doch mal.
von danczi (Gast)
Wie schon vermuted: Da ist kein Controller drauf. z.B. mit einem
S1D13705 oder ähnnlichen kann man solch ein Display ansteuern.
von danczi (Gast)
könnte man das display mit dem atmel auch ansteuern?
mfg
Theoretisch ja. Mit 32kByte RAM wären dann 8 Farben möglich. Ohne auf
Geschwindigkeit optimierte Assemblerprogrammierung wird das aber nix,
man sollte auch zumindest mal wissen, wie so ein Display angesteuert
wird. Mit einem CPLD oder FPGA gehts aber besser.
naja, mit einem 8Bit-AVR zumindest nicht.
Rund 17MHz cl2-Takt, wenn ich mich nciht vertan habe, und der Umstand,
daß rund 230kB zyklisch ins Display geschaufelt werden wollen, die ja
irgendwo herkommen müssen...
Gruß aus Berlin
Michael
Du hast dich vertan. Das ist kein TFT, sondern nur ein passives Farb
LCD. In jedem Takt werden 8Pixel geladen. Da das Display 320*RGB also
960 Pixel hat, braucht man 120 Schiebetakte. Mal 240 Zeilen macht 28800,
mal 70fps macht 2MHz. Das sollte zu schaffen sein, erfordert aber einige
Tricks so wie bei meinem 640x480 Controller aus der Codesammlung.
von danczi (Gast)
ich habe noch ein viel größeres problem! ich bin drauf gekommen das ich
datenblatt steht das das display 15 pins haben sollte, das display hat
aber nur 14. somit habe ich mir ein datenblatt von dem oki chip m5299a
geholt und habe die pins durch gemessen welche pins welche sind. laut
datenblatt gibt es nur 4 datenpins. ich bin ja jetzt mir auch nicht mehr
sicher ob das ein farb lcd ist!
mfg
von danczi (Gast)
das datenblatt von dem oki chip!
von den m5299a sind 4 stück drauf und von den m6598 sind 3 drauf
mfg
Stimmt, das Datenblatt passt nicht zum Display, denn das Display läuft
mit einer positiven Spannung, während der Treiber mit einer negativen
läuft.
Dem Treiber nach scheint das ein normales 320x240 SW Display zu sein.
von danczi (Gast)
d.h. ich werde ein neues datenblatt benötigen. ich habe bereits im
internet geschaut aber ich finde keines. auf dem display steht oben
"samsung hk333 94vo". kann das sein das ich nur 4 datenpins habe?
mfg
Ja. Oder, da du ja die Datenblätter der verbauten ICs hast, kannst du
durchmessen welcher Pin mit welchem der 14 Eingangspins verbunden ist.
Dann postest du hier deine Messgergebnisse (welcher Pin von welchem IC
mit dem Stecker verbunden ist). Daraus kann ich dir dann die
Anschlussbelegung vermutlich sagen.
94 irgenwas ist irgendeine Platinennummer, die hat nichts mit dem
Display zu tun.
Ja, das ist bei 320x240 LCDs üblich.
von danczi (Gast)
ich hab das display einmal durchgemessen.
1: V1 (von nur einen m6598)
alle anderen pins gehen auf die m5299a
2: DF
3: Load
4: CP
5: DispOFF
6: D0
7: D1
8: D2
9: D3
10: V1, VDD, SHL
11: Vss
12: GND von Operationsverstärker KA324D
13: geht auf einen smd Transistor
14: geht auf den metallrahmen hat aber glaube ich sonst keine bedeutung
mfg
von Benedikt (Gast)
Seltsam, keine Ahnung was das sein könnte, normalerweise ist V1 intern
mit 5V verbunden. Hast du ein Datenblatt vom 6598 ?
Da nirgends Frame auftaucht, würde ich vermuten, dass dieser Pin nicht
V1 ist, sondern Frame, First Line Marker, FLM
> 2: DF
MOD, AC Drive
> 3: Load
Load, Latchpulse, LP, CP1
> 4: CP
XShiftclock, XSCL, CP2
> 5: DispOFF
Dürfte klar sein
> 6: D0
> 7: D1
> 8: D2
> 9: D3
Sollte auch klar sein
> 10: V1, VDD, SHL
+5V
> 11: Vss
GND
Vee (ca. -15 bis -20)
Ist der Transistor mit Pin 12 verbunden ? Falls ja, dann ist das die
Kontrastspannung. Dann kommt hier ein Poti zwische 5V und Pin 12 dran.
Mit GND verbinden
Also doch ein Schwarzweiß-Display, meines von Samsung hat nämlich eine
ähnliche Bezeichnung, muß mal nachschauen:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/24708/Spektrum.png
von danczi (Gast)
> meines von Samsung hat nämlich eine ähnliche Bezeichnung
welches display wäre das? hast du eventuell ein datenblatt von diesem
display?
mfg
von danczi (Gast)
was soll ich mit dem pin2 machen (MOD, AC Drive)?
Entweder an einen vom LCD Controller dafür bereit gestellten Pin, oder
aus dem Frame Signale mit einem Toggle Fliflop (z.B. mit 74HC74)
erzeugen: In jedem neuen Bild sollte dieses Signal den Pegel ändern.
von danczi (Gast)
Ich habe mir das jetzt überlegt und habe festgestellt das die
ansteuerung mit einem atmel zu aufwendig wäre. ich würde das jetzt mit
einem lcd controller machen (S1D13705). ich habe mir das datenblatt
angeschaut und kenn mich aber nicht wirklich aus. es gibt ein paar pins
die ich  am lcd anschließen muss (daten, frame, shift, line, drdy).
welche pins muss ich am atmel anschließen und was bedeutet der pin clk
(da muss ich irgendwie einen oszillator anschließen oder so, welche
frequenz? ... )
leider kann ich das datenblatt nicht posten weil es zu groß ist.
danke im voraus
danczi
von ismail ihtiyar (Gast)
Please send me; samples picbasic codes (*.bas) and project chematics for
UG-32F01 or UG-32F02...Thanks.
von Nazmi Yumusak (Gast)
