Hallo allerseits, ich wollte mich mit dem Ätzen von Platinen beschäftigen und bin hier auf das für mich neuartige Laminierverfahren gestossen. Meine Idee hierzu: Wenn Druckertinte ätzfest sein sollte, dann könnte man doch auch einen alten Tintendrucker umbauen. Er müsste natürlich einen geraden Papierdurchlauf haben und für die erforderliche "Papierdicke" müsste man auch noch Umbauten vornehmen. Mit einem Canon IP4200 könnte man dann schon Platinen in CD-Form drucken :-) Noch besser ein Oki-Flachbettdrucker. Allerdings stellt sich auch hier die Frage: Ist die Farbe der Farbbänder ätzfest und ist die Punktdichte bei einem 24 Nadel-Drucker hoch genug. Das mit der Tinte würde mich wirklich interessieren: Vielleicht kann ja jemand der sowieso eine Platine ätzen viel auf einer freien Stelle mal einen Tintenklcks aufbringen. (Vielleicht aus dem Tintennachfüllset) Gruß Günter
Kurz gesagt, Druckertinte ist nicht ätzfest. Erfolgreiche Versuche wurden nur mit Thermotransferdruckern oder Stiftplottern (nur lackgefüllte Stifte) erzielt.
Übrigens: Wer Zugang zu einem SBI-Drucker (mit lösungsmittelbasierter Tinte, nur im industriellen Bereich gebräuchlich) hat, kann es vielleicht auch mal damit versuchen. Für zu Hause aber nicht bezahlbar.
Sebastian wrote: > Kurz gesagt, Druckertinte ist nicht ätzfest. Erfolgreiche Versuche > wurden nur mit Thermotransferdruckern oder Stiftplottern (nur > lackgefüllte Stifte) erzielt. Schade. @travel rec. Ist schon ernstgemeint -> Wenn die Tinte ätzfest wäre. Was sie laut Sebastian ja nicht ist. Gruß Günter
Guenter Bru wrote: > Sebastian wrote: >> Kurz gesagt, Druckertinte ist nicht ätzfest. Erfolgreiche Versuche >> wurden nur mit Thermotransferdruckern oder Stiftplottern (nur >> lackgefüllte Stifte) erzielt. > Wenn die Tinte ätzfest wäre. Die Gel-Drucker von Ricoh wären noch einen Versuch wert: http://www.gelsprinter.de
Hallo, nimm einen Laserdrucker und das Tonertransferverfahren. Es geht schnell und unkompliziert, habe vor 2 Wochen damit angefangen, und gleich die erste Platine war ein Erfolg. Schau mal unter http://thomaspfeifer.net/index.htm in die Trickkiste, irgendwo ist auch ein Link zum Umbau einen Laminators, es geht aber auch mit Bügeleisen. So long
Hier noch der Link zum Topic Beitrag "Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis" und ein Permalink zu Th.Pfeifer http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
Solche Umbauten gibt es! Google mal im Netz danach. Die verwenden die C52 Epson Drucker und zum Teil OEM Pigmenttinte. Angeblich gaht das Direktbedrucken...
