Forum: PC-Programmierung im Hterm von Tobi String senden mit Stuerzeichen
von Max M. (Firma: Chaos GmbH) (captainchaos666)
Hallo an Alle,
könnt IHr mir weiterhelfen. Ich habe HTerm von Tobi installiert. Ich
möchte jetzt ein Steuerzeichen senden danach einenen Ascii Code
<STX>5478<ETX> wie sende ich den Code
Gruß Alex
von Ulrich (Gast)
du musst in einer ascii tabelle den hexcode rausfinden und den dann
eingeben. Die Zahlen dann als ascii
Hallo
wie wird zwischen ASCII und Hexcode bei der Eingabe unterschieden? Wie
kann ich bei Output den String dann eingeben?
Gruß Alex
von Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
Also..
Zwischen Ascii, hex und anderen Formaten entscheidet, welches Format du
ausgewählt hast. Das geht mit der Auswahlbox vor der Eingabezeile. D.h
du könntest das ganze so eingeben:
Auf Hex stellen und den code für STX tippen:
Auf welches Format auch immer stellen und tippen (da ist unklar, welches
Format du genau meinst)
5478
Auf Hex stellen und den code für ETX tippen:
Oder noch einfacher geht es mit Send-On-Enter: Damit kann man vor und
nach den gesendeten Daten etwas anhängen. Es sollte über der
Eingabezeile eine Auswahlbox geben, in der du STX/ETX auswählen kannst.
Wenn du jetzt nur noch die '5478' eingibst und Enter drückst wird
automatisch
<STX>deine eingegebenen Daten<ETX>
gesendet.
Als kleine Erleichterung zum Umschalten der Formate in der Eingabezeile
kann man auch Alt+h, Alt+a, Alt+d und Alt+b verwendet
von captainchaos666 (Gast)
Hallo Tobi,
Danke so hats funktioniert. Bin begeistert.
Gruß Alex
