Datei:Echo Unterdrückung für Ein-Pin Betrieb der seriellen Schnittstelle.svg
![Datei:Echo Unterdrückung für Ein-Pin Betrieb der seriellen Schnittstelle.svg](https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/7/71/Echo_Unterdr%C3%BCckung_f%C3%BCr_Ein-Pin_Betrieb_der_seriellen_Schnittstelle.svg/800px-Echo_Unterdr%C3%BCckung_f%C3%BCr_Ein-Pin_Betrieb_der_seriellen_Schnittstelle.svg.png?20200728094318)
Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 800 × 496 Pixel. Weitere Auflösung: 2.560 × 1.587 Pixel.
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 1.063 × 659 Pixel, Dateigröße: 33 KB)
Für den Betrieb eines Bootloaders mit serieller Schnittstelle mit nur einem Pin muß das Echo der vom PC gesendeten Daten unterdrückt werden. Dies ist eine mögliche Schaltung mit NAND Gattern und Schmitt-Trigger Eingängen. Es wird verhindert, daß der 0 Pegel des TXD-Ausgangs zum RXD Eingang gelangt. Die Sendesignale des Bootloaders werden leicht verzögert durchgelassen.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
aktuell | 09:43, 28. Jul. 2020 | ![]() | 1.063 × 659 (33 KB) | Kubi48 (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
