Hallo, ich möchte gerne einen einzelnen Rechteckimpuls mit 0-5V erzeugen, der nach Betätigung eines Tasters einmalig ausgegeben wird. Die Impulslänge soll variabel sein (ich möchte sie also durch Potis oder ähnliches verändern können). Dafür soll kein µC zum Einsatz kommen. Ich habe momentan einen UC3524 hier liegen, könnte ich mein Vorhaben damit realisieren? Leider steige ich bei der Beschaltung dieses IC nicht wirklich durch. Danke für die Hilfe. CRouch
Hehe was soll ich sagen außer danke ... Nur noch zur Triggerung dieser Schaltung. Möchte das mit Taster realisieren. Taster einfach auf Spannungsteiler legen, sodass beim Tasten der Eingang kurz unter 1/3 VCC fällt sollte doch schon reichen oder?
Einen regelrechten Spannungsteiler brauchst Du nicht. Es reicht -wie im Schaltbild- der Widerstand nach +, und den Taster dann direkt an Masse legen. Jochen Müller
Entschuldige bitte, ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch :-(
Okay jetzt bin ich munter :-). Danke nochmal, werde es mal so versuchen.
Mh irgendetwas will nicht so wie es soll. Wenn ich den Taster / Schalter zwischen E & GND lege und diesen betätige, schaltet der Ausgang nicht nur einen Impuls, sondern bleibt dauerhaft auf High. R1 ist ein 1k Poti, C1 4.7µ Elko, R2 10k, C2 10n. Wo könnte das Problem liegen?
Wie misst Du denn den Ausgangs-Impuls? Für ein Multimeter oder sowas ist der nämlich viel zu kurz bei den angegebenen Werten, den siehst Du nur auf dem Oszilloskop. Jochen Müller
...öhm ja danke, soviel darfst Du mir zutrauen :-) http://www.goblack.de/desy/digitalt/logikgatter/ne555.htm Da steht was vom Fehlerfall, wenn der Taster länger betätigt wird als der Impuls lang ist... kann das sein?
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen gibt Antworten, werde das Montag mal testen.
