Hallo, ich möchte mit dem ATmega8 eine Spannung im Bereich 0-20V messen (Multimeter). Nach Möglichkeit soll das relativ flexibel sein, d. h. z. B. alle möglichen Arten von (niederfrequenten) Wechselspannungen. Außerdem kommt die Spannung von einem externen Stromkreis, so dass die Potential unterschiedlich seien können. Reicht es dann einfach eins der potentiale auf Agnd zu legen? Bei Wechslestrom ein Gleichrichter, so dass man softwaremäßig Umax bestimmen kann?
1. musst du mal sicherstellen, das deine Messspannung nicht höher ist, als die Versorgungsspannung des µC. Die ist max. plus 5V gemessen gegen gnd. 2. Eine Seite der Spannung auf gnd ist OK.Die Messspannung muss positiv sein. 3. Ein Gleichrichter erzeugt nur eine pulsierende Spannung, abzüglich der Durchbruchspannungen der Dioden. Schau mal nach (Präzisions)gleichrichter bei Wickipedia.
Hallo, wie könnte ich es den realisieren, dass man nicht darauf achten muss, wierum man die angelegte Spannung Polen muss? Ich bin gerade auch am überlegen, wie ich eine Strommessung realisieren kann. Wahrscheinlich über einen Shunt und mit einem OVP, oder gibt es eine andere Möglichkeite?
Mit einem Präzisionsgleichrichter oder mit einem True RMS to DC Converter a la MX oder AD 536.
