Kann man Linux von Windows aus laden z.B. mit Virtual Box o.ä. Ich meine nicht die live CD sondern, dass die Änderungen auch gespeichert werden. Ich muss unbeding zwei Systeme auf ein Mal laufen lassen.
http://damnsmalllinux.org/ Zitat: "Thanks to the magic of Qemu, we can now offer a version of DSL which can easily run inside a Windows or Linux host environment. This means that you can take out your USB drive and boot into DSL without having to shut down and reboot the host computer." Allerdings: "One note: running DSL inside Qemu will be slow in comparison to using a CD or direct USB boot." Das Ding hat man in ein paar Minuten am Laufen, weil alles Nötige - einschließlich Qemu - in einer einzigen Zip-Datei kommt. Wenn's zu langsam ist, dann eben VMware. Auch dafür gibt es von DSL ein fertiges Image. Vorher muss man dann halt VMware oder VMware-Player installieren.
Ich würde eher die VMWare-Lösung empfehlen. Damit kannst du auch noch mehrere Linuxe laufen lassen, sofern die Hardware das hergibt. Außerdem kannst du die Distri deiner Wahl installieren, was auch sehr einfach geht (CD ins normale Laufwerk und dann in der VMWare einfach wie auf einem normalen PC installieren) Umgekehrt geht das übrigens auch...
Puppy Linux http://distrowatch.com/?newsid=04877 ftp://ftp.nluug.nl/ftp/pub/os/Linux/distr/puppylinux/puppy-4.00-k2.6.21. 7-seamonkey.iso selten ein Linux erfahren, dass auf Anhieb so gut läuft optisch etwas verspielt (wie der Name schon andeutet) und im Look etwas altbacken, aber super schlank, sehr bequem in der Bedienung (einfach auf den Mounter klicken und schon sind einzelne Partitionen eingebunden), ruckzuck am Netz via Klick auf's Script (ohne erstmal 3h Forensuche und smpppd manuell starten) und ein "Geschwindigkeitsgefühl", dass man von Ubuntu oder openSUSE nicht kennt
Puppy Linux hatte ich schon, finde es nicht so cool. Außerdem hate ich gerade mit puppy das Problem, dass ich das nur im live modus laufen lassen konnte. Möchte mir aber gerne Fedora oder Ubuntu haben.
Wenns wirklich "parallel" zu den Windows-Anwendungen laufen soll, ohne Overhead vom VMWare o.ä.: http://www.andlinux.org/ Ist eine Distribution basierend auf dem oben schon genannten coLinux und ubuntu.
@ Ernst Bachmann: hat man dabei auch die root rechte? Ich habe jetzt das Problem mit Ubuntu und Fedora für den VMware Player gehabt, dass ich keine root Rechte hatte und somit meinen gcc compiler für den arm-linux nicht einrichten konnte, weil der irgendwas im "opt" Ordner ablegen wollte....
Natürlich hat man normalerweise keine root-Rechte, das soll ja auch so sein. Ansonsten: man sudo
