Hallo, ich suche einen Sender der durch eine Gegebenheit z.b. durch aktivierung eines Bewegungsmelders einen Impuls auslöst. Es geht hauptsächlich darum das der Sender eine Reichweite von 120 Metern besitzt...den Bewegungsmelder mit dem Sender zu verbinden dürfte nicht das Problem sein. Einsatzgebiet: Der Sender soll in einen Ampelmast eingebaut werden (Insgesamt in 4) und sobald der Bewegungsmelder ausgelöst wird schickt der Sender einen Impuls an eine Zentrale Empfangsstelle und schaltet dann die Anlage um. Sprich der Sender brauch nur 1 Kanal haben der Empfänger jedoch 4. Vielleicht hat ja jemand von euch hiermit Erfahrung oder hat so etwas ähnliches schon entworfen. Ich bin für jede Antwort dankbar MFG Philipp
Ach ja und wenn möglich sollten die Sender eine Betriebsspannung von 12V oder weniger haben.
Hallo ! Stichwort : Funk - Tür - Klingel gibts in jedem Baumarkt, Conrad, etc.. Einkanal Handsender ( Ub = 12 V ) und Ein-oder-Mehrkanal Empfänger. Reichweite in Gebäuden bis 30 m, im freien Gelände auch über 100m Vielleicht ne günstige Möglichkeit ?!? mfg
Oder auch funksteckdosen ! Die haben zwar meist eine geringere Reichweite ( 10 - 20 m ), wenn du aber die Antenne etwas anpasst gehen Reichweiten bis 100 m ebenfalls. mfg
