Hi Leute, ich verwende einen ATmega88p im PDIP Gehäuse auf dem STK500. Nun möchte ich den Strom den der Controller aufnimmt messen. (Multimeter oder Oszi über Shunt) Hat jemand ne Idee wie man das am besten realisiert, bzw wo man am besten misst? Dache mir zuerst, dass ich das Multimeter direkt an den VCC Pin des Controllers dranhäng, jedoch bekommt der Controller auch Spannung über AVCC bzw AREF. (Der Controller läuft auch obwohl man den VCC Pin aus dem Sockel biegt :-) ) Hat jemand eine Idee, bzw Erfahrung wie man die Stromaufnahme möglichst wahrheitsgetreu messen kann?
Ich vertraue da auf's Datenblatt. Dort sind nach Sleep-Mode's getrennte Diagramme für mehrere Taktfrequenzen angegeben. Und ob er wirklich im Sleep Mode ist gebe ich über ein Port-Pin aus.
Wenn sonst nix angeschlossen ist, bietet sich für eine Strommessung doch eigentlich der VTARGET-Jumper an. Jumper raus, Strommessgerät zwischen die Pins klemmen und los geht's...
Ok, danke für den Beitrag. Der löst jetzt aber mein Problem nicht. Ich kenne das Datenblatt möchte jedoch trotzdem den Strom messen...
> Wenn sonst nix angeschlossen ist, bietet sich für eine Strommessung doch > eigentlich der VTARGET-Jumper an. Jumper raus, Strommessgerät zwischen > die Pins klemmen und los geht's... Wie gesagt, zieh ich den Jumper (bzw biege VCC Pin aus dem Sockel) läuft der Controller trotzdem. Versorgt sich vermutlich über AVCC oder AREF. Deshalb bezweifel ich dass eine Messung über den VTARGET wahrheitsgetreu ist.
> .. über AREF bestimmt nicht!
Kein Witz Programm läuft bis zu dem Zeitpunkt wo ich den AREF Jumper
abziehe...
Ich habe mal bei einem Mega168 den Betrieb im Powersave-Modus gemessen (nicht im STK500) und es kam genau das heraus, was Atmel ins Datasheet reingeschrieben hat. Und wenn man in solchen Modi messen will, also mit einem kurzzeitigen Stromverbrauch von 2mA alle 1-2s und ein paar µA zwischendrin, dann kommt man dabei mit einem Multimeter ohnehin nicht weit. Sowas misst sich leichter per Oszi.
hatte zwar auch schon einen schönen AH Effekt mit dem Board, aber das ist ja unglaublich oder µC abhänig? werde das mal mit einem Mega32 machen.... und berichten.
Ich messe die einzelne Modi seperat, also dauerhaft Power-Save und
dauerhaft Active.
Für Powerbudget o.ä. werd ich dann ne Mittelwertmessung machen.
Nur wie gesagt, mein Problem ist erst mal an den Strom im Power-Save zu
kommen. Hatte schon mal bei nem anderen Controller den Versuch mit Shunt
und Oszi gewagt, was sich aber als nicht sehr glücklich herausgestellt
hat. Bei <1uA (100Ohm Shunt) hab ich fast nur noch Rauschen gemessen...
Wenn man sowas im STK500 via Vtarget-Jumper messen will, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass nicht nur der Controller selbst Strom darüber bezieht. Auch ein Spannungsteiler zur Spannungsmessung und diverse Pegelwandler sind daran beteiligt.
> Auch ein Spannungsteiler zur Spannungsmessung und > diverse Pegelwandler sind daran beteiligt. Und genau aus diesem Grund bin ich hier im Forum gelandet um mir Tipps zu holen.
Naja, bei 100 Ohm für <1µA kann mit normalen Scopes, erst recht mit DSOs, wirklich nichts brauchbares bei rauskommen. Da musst du schon grosszüger vorgehen.
Ich verstehe sowieso nicht, was Du da messen willst, wenn überhaupt keine Spannung mehr da ist. Dann fließt schließlich auch kein Strom mehr.(*) Und der AREF-Pin hat möglicherweise (bin nicht sicher, müsste ich nachsehen, ist aber nicht unwahrscheinlich), wie die I/O-Pins auch, ein Paar Schutzdioden, über die natürlich auch VCC und AVCC Saft bekommen, wenn die Spannung an AREF höher ist als die an (A)VCC, was der Grund für die von Dir geschilderte "parasitäre Spannungsversorgung" sein dürfte... (*) EDIT: Ah, ist schon klar, was Du vorhast...
>> .. über AREF bestimmt nicht! >Kein Witz Programm läuft bis zu dem Zeitpunkt wo ich den AREF Jumper >abziehe... bei einem Mega32 steht er Controler sofort nach abziehen des VTARGET. Kann jetzt aber immer noch an dem 28-Pin Sockel liegen oder wie gesagt am µC Typ?
> Naja, bei 100 Ohm für <1µA kann mit normalen Scopes, erst recht mit > DSOs, wirklich nichts brauchbares bei rauskommen. Da musst du schon > grosszüger vorgehen. Bin hoch bis 10k
