Hi Leute! Hier habe einige Verständnisfragen über Antennen: 1.) Antennendiagramm stellt dar: -> Betrag der elektrische Feldstärke in Abhängigkeit von der Richtung der Antenne ? -> Die Richtcharakteristik bezogen auf Maximum (E-Feld / E-Feld max) ? -> Die Richtcharakteristik bezogen auf den Isotropen Strahler (E-Feld / E-Feld isotrop) ? -> den winkelabhängigen Gewinn der Antenne ? -> allg. Winkelabhängigkeit der Strahlung (eigentlich bei allen Punkten) ? In unterschiedlichen Quellen finde ich irgendwie unterschiedliche Erklärungen. Falls bei mir als Simulationsergebnis bei der Hauptkeule E = 11dB (nicht dBi !) herauskommt, worauf ist dann diese Feldstärke bezogen? 2.) Wie kann man anhand der Antennendiagramm auf die Polarisation der Antenne schließen? Vielen Dank!
Hi, Peter, Du: "Antennendiagramm stellt dar:..." Das Antennendiagramm ist so unwahr wie eine Straßenkarte. Aber beide sind nützlich, wenn man beachtet, daß sie nur Modelle sind. Jede Antenne strahlt nicht nur mit der Soll-Polarisation, sondern immer auch mehr oder weniger Energie kreuzopolarisiert ab. Die wenigsten Antennendiagramme geben das wieder, weil es nun mal wichtiger ist, wie Sende- und Empfangsantenne miteinander spielen. Jeder kann ein Antennendiagramm auf die Art und Weise zeichnen, die ihm die beste erscheint. Es gibt da keine Vorschriften, sondern große Freiheit, das Zweckmäßige zu tun oder auch das Törichte. ciao Wolfgang Horn
Also, um eine wasserdichte Erklärung zu bekommen: Hochfrequenztechnik I ( Zinke/Brunswig) Antenna Theory: Analysis and Design, (Constantine A. Balanis) Dann bist Du auf der sicheren Seite. Viel Erfolg E X H ;-) Harald
