Hi, ich versuche (mit BASCOM AVR) eine Komparator-Funktion zu programmieren. Die "Hilfe" ist nicht sehr gut. Wer kann damit was anfangen?? Syntax CONFIG ACI = ON|OFF, COMPARE = ON|OF Habe diverse Sachen ausprobiert, bekomme jedoch Fehlermeldungen im Compiler... Wie muss ich eine funktionierende Compare-Funktion programmieren (was ist in welcher Reihenfolge zu tun?)? -AT90S4433 -eine feste analoge Spannung an einem Eingang -mit einer Entladekurve eines Kondensators vergleichen -die Zeit messen (Zähler) -und bei Spannungsgleichheit Zähler auswerten Danke für Hilfe! Marco
hallo marco, mal so ne banale frage: hast du den abschnitt über den analogkomparator im datenblatt überhaupt mal angeschaut?!?? http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1042.pdf Seite 62 & 63!!! zuerst musst du natürlich mal die bits im ACSR register richtig sezten. kommt jetzt halt drauf an ob du während der uC auf das auswerten des signals wartet noch was anderes tun muss oder nicht, ob du diese sache mit interuppts oder ohne machst! falls du es ohne interrupts machst, schreibst du einfach 0x00 (ist zwar schon initial value aber doppelt gehnät hält besser ;-)) ins ACSR register und wartest bis das ACO bit im ACSR register 0 oder eben halt 1 ist... hat das geholfen?!? gruss fabian
Versuch's mal so : Disable Interrupts Disable Aci Config Aci=On, Compare=Off, Trigger=Falling Start Ac Enable Aci Enable Interrupts On Aci Irgendeinesprungmarke main: Hauptprogramm goto main Irgendeinesprungmarke: ... Bei mir funktioniert es so.
der compiler von BASCOM AVR bringt bei der Befehlszeile: Config Aci=On, Compare=Off, Trigger=Falling Fehlermeldungen... ...unknown CONFIG parameter [4] ...unknown CONFIG parameter [compare] ...unknown CONFIG parameter [trigger] So steht der Befehl aber auch in der HILFE. Weiss jemand Rat? Marco
