Hallo, ich möchte eine Schaltung mit USB Typ B Buchse aufbauen. Mit fehlt allerdings die Belegung der Buchse (Lötanschlüsse, kein SMD). Die Datenblätter von Farnell und Reichelt zu dem Typen sagen nichts über die Belegung aus. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke technikus
Sehr hilfreich ist auch immer Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Farbkodierung_und_Pinouts
Die Wikipedia zeigt leider nur die Belegung des Steckers und wird nur allzu oft mit der Buchse verwechselt ! Die Schaltung funktioniert dann nie !!! Die Buchse hat eine äquivalente Belegung: Blick aus Steckrichtung in die Öffnung mit Orientierung der Leiterplatte nach unten. oben links - Pin 2 / Pin 1 oben rechts unten links - Pin 3 / Pin 4 unten rechts
1 | --------------------- |
2 | | ------------- | |
3 | | / \ | |
4 | | | Pin2 Pin1 | | |
5 | | | =========== | | |
6 | | | Pin3 Pin4 | | |
7 | | | | | |
8 | | ----------------- | |
9 | --------------------- |
10 | |
11 | Pin1 - VCC |
12 | Pin2 - Data(-) |
13 | Pin3 - Data(+) |
14 | Pin4 - Gnd |
Die Pins sind in der Regel geradlinig nach hinten zum Anschluss auf die Leiterplatte geführt und abgewinkelt. Somit befinden sich Pin 1 und 2 weiter vom Gehäuse weg als Pin 3 und 4. Viele Grüsse Daniel (Lieber eine späte Antwort, als gar keine ...)
Bearbeitet durch Moderator
