Hallo zusammen, bauen grade einen Reaktionstester. Die Spannung wird per 9V Blockbatterie eingespeist also haben wir dahinter einen Spannungswandler gesetzt. Vor dem Spannungswandler sind zwei kondensatoren ein 47µF und ein 100nF dann kommt der 7805 und dahinter wieder ein 100nF und ein 47µF. Unser Problem ist nun, dass der Wandler nur 1,5V liefert. Und ich finde nirgends eine Antwort auf dieses Problem. Zudem wird er dabei verdammt heiß. Kurzschlüsse finde ich in dem system keine. Ich muss dabei sagen ich bin ein neuling auf dem gebiet und bin langsam echt überfragt. Vielen dank für eure Hilfe
Ich hatte schon Datenblätter vom 7805 in der Hand, in denen war die Pinbelegung falsch dargestellt. Lad dir zur Vorsicht mal noch das ein oder andere Datenblatt eines anderen Herstellers runter und vergleich dort die Pinbelegungen. gruß reiner
Wenn falschrum angeschlossen und Strom rückwärts => reif für die Tonne.
Muss nicht sein. Die Teile sind eigentlich recht robust... Diese Erfahrung hab ich jedenfalls gemacht...
hui das geht ja schnell hier.. also hab nachgeschaut, und der ist richtig angeschlossen. habe 4 verschiedene datenbätter mit den gleichen daten gefunden und so ist er auch verlötet. kann es sein, dass eventuell andere verbraucher in der schaltung schon spannung ziehen? aber eigentlich müssten an dem pin selber ja 5V anliegen. wird ein spannungswandler denn immer recht heiß? irgendwo muss die überschüssige energie ja hin aber hab trotzdem bedenken. wie gesagt kurzschluss habe ich keinen gefunden.
Benjamin H. wrote: > hui das geht ja schnell hier.. > > also hab nachgeschaut, und der ist richtig angeschlossen. habe 4 > verschiedene datenbätter mit den gleichen daten gefunden und so ist er > auch verlötet. > kann es sein, dass eventuell andere verbraucher in der schaltung schon > spannung ziehen? aber eigentlich müssten an dem pin selber ja 5V > anliegen. > wird ein spannungswandler denn immer recht heiß? irgendwo muss die > überschüssige energie ja hin aber hab trotzdem bedenken. wie gesagt > kurzschluss habe ich keinen gefunden. Klemm mal deine eigentliche Schaltung vom 7805 ab. Also nur: Batterie - Kondensatoren - 7805 Wie ist dann die Spannungslage? Wird er immer noch heiß? Wenn nein: Du hast in deiner eigentlichen Schaltung irgendwo einen Kurzschlusß oder irgendein Bauteil falsch angeklemmt.
ok danke auf die idee sind wir noch nicht gekommen.. was mich aber wiederrum vor das nächste problem stellt.. wo liegt der fehler.. wie kann ich den ausmessen? da auch irgendwelche ideen zu?
Benjamin H. wrote: > ok danke auf die idee sind wir noch nicht gekommen.. Komisch. Die meisten würden einen 7805 gleich nachdem sie ihn angeschlossen haben erst mal ohne Last testen um zu sehen ob er funktioniert. > was mich aber wiederrum vor das nächste problem stellt.. wo liegt der > fehler.. Jetzt klemm einfach mal alles ab und sieh nach ob der 7805 defekt ist oder nicht. Danach kann man immer noch weitersehen. 7805 ist in Ordnung: Wenn du in deiner Schaltung irgendwelche IC hast, dann: die mal raus aus den Sockeln. Den Rest optisch auf Kurschlüsse kontrollieren. Bei Widerständen mal ein Ohmmeter an beide Pins halten. Du wirst zwar selten den aufgedruckten Wert zu messen kriegen, wenn aber an einem Widerstand 0Ohm oder unendlichOhm zu messen ist, dann ist was faul im Staate Dänemark.
also das teil funktioniert, haben das problem jetzt auf den transistor eingegrenzt. wir benutzen einen pnp transistor. sie dienen zur freigabe von 3 7 segment anzeigen. wir haben ihn wie folgt angeschlossen: emitter auf 5V, basis an den mikrocontroller und den collector an die spannungsversorgung der 7 segment anzeige. ist das richtig? habe grad irgendwas aufgegriffen man sollen den transistor gegen masse legen..
hat die 7 Seg.-Anzeige gemeinsame Anode oder Kathode? klingt aber wie gemeinsame Anode, dann ists richtig.
Hallo, wie groß ist denn der Basiswiderstand, der den Basisstrom des Transistors begrenzt, wenn der µC-Ausgang auf L geht? Gruß aus Berlin Michael
Hallo wenn der Transistor keinen Basiswiderstand hat und der uC geht auf Low wirkt der Transistor wie eine leitende Diode gegen 5V und schließt dir die Versorgung kurz
Einfach mal den Transistor rausbauen und schaun, ob die Spannung dann immernoch zusammenbricht? Oder gleich nen neuen rein. mfg
Der 7805 is kurzschlussfest, aber achte darauf: Wenn du primärseitig einen kurzschluss machst um z.B. die Strombegrenzung vom Netzteil einzustellen, entladen sich die Kondensatoren und der 7805 stirbt, habe selbst Nächte gesucht um das zu finden. (Bei Google "How to kill a 7805" eingeben.)
vielleicht hat auch der µC einen kompletten Durchgang? Ansonsten - wenn da noch Elkos mit dabei sind - Polarität prüfen, bzw. die mal ausbauen. Die wirken nämlich bei falscher Polarität, oder wenn defekt, auch immer schön als "Spannungsbegrenzer" auf ganz wenige Volt
Die wirken bei falscher Polarität eventuell auch leicht explosiv :)
Hallo zusammen, nur zur Aufklärung: Es war ein defekter Transisistor der einen Kurzschluss verursacht hat. Nach Ausbau klappte die Schaltung eiwandfrei. Vielen Danke für die super Hilfe hier.
