Hi, sorry, ich hab gesehen, dass das Thema schon oft gestellt wurde, aber da der letzte Thread doch schon etwas älter ist, hab ich einen neuen aufgemacht. Ich will mir ein Board zulegen, da ich in der Uni schon viel mit VHDL gemacht habe und das jetzt auch mal zum Spass programmieren wollte. Ich hab auch an einen Spartan gedacht, weil ich denke, dass das absolut ausreichend ist für mich. Die Virtex-Serie brauch ich wohl nicht. Jetzt hab ich mich direkt bei Xilinx umgeschaut und bin fündig geworden: http://www.xilinx.com/products/boards/s3_sk_promo.htm Da hab ich an das erste gedacht. Könnt ihr mir dazu vielleicht Tipps geben, ob das ok ist oder nicht? Xilinx führt 3 mögliche Bestellshops auf. Hat schon jemand von euch mit den NuHorizons Erfahrung gemacht? Danke für eure Hilfe! Michael
Schau mal bei http://www.trenz-electronic.de nach. Hab meins (Spartan3E) ebenfalls dort bestellt. Vergiss vieleicht nicht, noch ein/zwei Hirose FX2-Buchen (dort B2B-Buchse bezeichnet) mitzubestellen, falls Du irgenwann mal an Erweiterungen denkst.
Hi, das ist ja mal ein cooler Tipp!!! Vielen Dank! Auf der Seite http://www.trenz-electronic.de/products/fpga-boards/xilinx.html sind mehrere Spartan Boards da, kannst du mir sagen, welches ich nehmen sollte? Ich hab wie gesagt an das Spartan 3AN - Board gedacht für 175 € gedacht. Viele Grüße Michael
Also wie gesagt, ich habe das Spartan3E und sehe kaum bemerkenswerte Unterschiede zu 3A/3AN; falls Du 133MHz brauchst, kannst Du die auch per DCM intern erzeugen. Und ob sich die DSP-Variante (1800er) lohnt, musst Du selber entscheiden, mir persöhnlich sind die Preise aber dann doch zu hoch. Schau Dich auf jeden Fall auch nach Hirose-FX2 Stecker/Buchsen(??) um. Es gibt Angebote für PCB-Montage als auch Flachbandversionen, die man idR nicht bei Reichelt/Conrad und Co bekommt!! Falls Dir die Spartan3E 500er/700er-Variante nicht reicht: Frag am Besten bei Trenz nach der neuen Spartan-1600er-Variante nach und entscheide dann, ob sich das lohnt; bietet auf jeden Fall wesentlich mehr Logik!! Gruss
Es kommt wirklich drauf an was du machen willst. Der Hauptunterschied sind DDR2, das etwas größere FPGA und VGA mit 4096 Farben. Falls du das nicht brauchst, dann kannst du nach dem Preis gehen.
Nochmals vielen Dank für die schnelle und immer kompetente Hilfe! Ich will gar nicht so viel machen, nur das Erlernte wiederholen und vor allem vertiefen, da ich bald mit dem Studium fertig bin und genau in die Richtung gehen möchte. Also insofern kommen von der genannten Seite die ersten 4 in Frage, die Hardware is in jedem Fall ausreichend. Vermutlich ist sie eher sogar überdimensioniert. :) Ich entscheide mich am Wochenende und vergleiche die 4 Boards nochmals untereinander, aber so eine schwierige Entscheidung dürfte es wohl nicht werden. :) Und danke für den Tipp mit den Steckern, Erweiterungsboards könnten ja tatsächlich mal interessant werden! Michael
