Hallo, ich habe von meinem Computer die Linux Partition gelöscht seit dem bootet er nicht mehr Windows XP pro SP 2. Ich habe es schon mit fixmbr probiert was aber nichts gebracht hat. Wie bekomme ich jetzt Windows wieder zum Laufen? Auf dem Computer sind recht wichtige Daten und ich möchte diese ungern verlieren. Viele Grüße Julius
@ Julius Bastel den Linuxbootlader (Lilo) wieder drauf und sage ihm die zu bootende Partition sei deine Windowspartition. Dann rette Deine Daten bevor du irgend welchen weiteren Unfug treibst.
Geht einfacher. Windows CD reinlegen und in der Wiederherstellungskonsole einen einziegen Befehl eingeben schon geht alles. Welcher das ist weis ich nicht mehr. Aber google weis es sicher.
Glückwunsch, eine gute Entscheidung!
Hallo, Platte an einen anderen Rechner hängen und Daten sichern, sonst kann es schnell ins Auge gehen. Gruß
tja hab jetzt so einiges probiert weder fixboot noch bootcfg bringen erfolge. :( mit dem ausbau der Platte ist es auch recht schwierig da es nur mein Notebook ist was kann ich nun probieren? Viele grüße Julius
Hallo, einfach Windows CD rein und eine Reparaturinstallation durchführen. Alternativ einfach Windows neu installieren auf der Linuxpartition. Danach müssten die Daten auf deiner anderen Partition noch drauf sein. Aber ich würde es erst mal mit der Reparaturinstallation versuchen. Aber du kannst die Platte auch auf einen normalen Rechner anhängen, dafür brauchst du nur einen Adapter, gibt in jedem gut sortierten Computerhändler und kostet so um die 7€. Gruß
> Knoppix rein, Datensicherung raus, Windows drüber. Dieser Vorschlag von Sven ist sicher nicht der schlechteste, zumal du ja etwas Ahnung von Linux zu haben scheinst. Vorteil: Solange du die Windows-Partition nur lesend mountest, wird garantiert nichts darauf verändert. Du kannst auf diese Weise zumindest die wertvollsten Daten auf ein anderes Medium (externe Platte, CD-Brenner, zweiten PC oder USB-Stick) sichern, ohne Angst haben zu müssen, dabei etwas zu zerstören. Bei der Wiederherstellung mit der Windows-CD wird bei jedem (auch bei jedem erfolglosen) Versuch irgendetwas an deiner Installation verändert, ohne dass du genau mitbekommst, was. Es besteht dadurch die Gefahr, dass du irgendwann gar nicht mehr an die Daten heran kommst. Wenn du per Knoppix (oder einer beliebigen anderen Live- oder Rescue-CD) das Wichtigste gerettet hast, kannst du deutlich unbeschwerter mit deinen Reparaturversuchen fortfahren. Leider hat es MS bis heute nicht fertig gebracht, so etwas wie eine Windows-Live-CD oder -DVD anzufertigen, die vieles vereinfachen würde. Damit könnte man auch mit einem kaputten System Reparatur-, Backup- und sonstige Tools aus dem Internet herunterladen, Backups auf beliebige Speichermedien machen und vieles mehr. Zu DOS-Zeiten ging in dieser Richtung noch deutlich mehr. Heute muss ein Windows-User gleichzeitig Linux-Spezialist sein, wenn er in Notfällen nicht seinen gesamten Datenbestand aufgeben will. Da habe ich gerade noch etwas Interessantes für dich gefunden: http://www.supergrubdisk.org/ Diese CD könnte helfen, dein Windows auch ohne gefährliche Modifikationen auf der Festplatte zu booten. Hier ist eine Liste der Features: http://www.supergrubdisk.org/wiki/SuperGrubDisk Zitat: "You can not boot Windows because your MBR is corrupt or Grub installation is not well done or whatever. With Super Grub Disk you will be able to boot the partition where Windows reside." Das sieht doch genau nach deinem Anwendungsfall aus, oder?
Hast du mal überprüft, ob deine Windowspartition "aktiv" gesetzt ist und nur deshalb nicht startet? BTW- es ist ohnehin nicht ratsam Daten innerhalb von C: abspeichern zu lassen - wenn die Kiste wieder läuft richte eine separate Partition für Daten ein ;-)
