Da ich meist nur kleinere modulare Schaltungen erstelle, arbeite ich meist mit Streifenraster. Ich habe mich nun ein wenig in Eagle eingearbeitet mit dem erstellen von Schaltungen und dem entsprechenden Layout (habe vorher mit LochMaster gearbeitet). Kann mir nun jemand einen Tip geben wie ich ein Layout auf Streifenraster (Raster 2,54mm / Bohrung 1mm) erstellen kann. Am Besten wäre es natürlich wenn jemand schon eine Vorlage bei sich auf dem Rechner liegen hat^^
Eagle wrote: > Da ich meist nur kleinere modulare Schaltungen erstelle, arbeite ich > meist mit Streifenraster. Ich habe mich nun ein wenig in Eagle > eingearbeitet mit dem erstellen von Schaltungen und dem entsprechenden > Layout (habe vorher mit LochMaster gearbeitet). > Kann mir nun jemand einen Tip geben wie ich ein Layout auf > Streifenraster (Raster 2,54mm / Bohrung 1mm) erstellen kann. > Am Besten wäre es natürlich wenn jemand schon eine Vorlage bei sich auf > dem Rechner liegen hat^^ Sorry, aber ich checke Deinen Threat nicht. Du willst also mit Eagle Leiterplatten designen, die Du später mit Streifenraster aufbaust. Was soll denn das? So ein Schmarrn, ehrlich... Eagle ist für richtige Leiterplatten gedacht. ....Aber gut. Ich wills Dir verraten. 1. Grid mm 2.54 eintippen --> Das Raster wird auf 2.54 mm eingestellt. 2. With 2 eintrippen --> Leiterbahnbreite wird auf richtig Breite eingestellt. 3. Dann schöne Streifen malen 4. Via´s einstellen auf Durchmesser 2 mm und Drill 1 mm. 5. Alles schön vollpunkten. 6. Fertig ist Deine virtuelle Streifenrasterplatine. 7. Dann Bauteile drauf platzieren. 8. Wenn Du die Streifen auf den Bottom Layer malst, kannst du die Drahtbrücken auf den Top-Layer malen. Dann wirds richtig professionell... 9. Ach ne, jetzt reichts wirklich....
naja, normalerweise mach ich sowas auch mit Lochmaster, aber der hat keinen Autorouter
Der Autorouter von Eagle ist ja auf normalen Platinen kaum brauchbar, was soll der da auf Streifenraster anrichten? Und wie sollte man dem verklickern, dass der auf den Streifen routen soll? Bin verwirrst.
>Und wie sollte man dem verklickern, >dass der auf den Streifen routen soll? Hab gedacht das dass irgendwie geht. Wenn nicht, dann kann ich auch bei Lochmaster bleiben.
Kann man nicht auch das Raster für den Autorouter einstellen? Am Autorouter kann man etliche Einstellungen vornehmen, indem man z.B. Wires in der nichtgewünschten Richtung "viel kosten" lässt. Man muss sich allerdings intensiv damit beschäftigen. Ich kann Dir nur den Tipp geben, lerne richtige Platinen herstellen. Das ist z.B. mit der Tonertransfermethode relativ einfach, da wirst Du Dich nie wieder mit Lochraster abgeben wollen. nebenbei: 2. With 2 eintrippen --> Width 2 eintippen
>1. Grid mm 2.54 eintippen --> Das Raster wird auf 2.54 mm eingestellt. >2. With 2 eintrippen --> Leiterbahnbreite wird auf richtig Breite >eingestellt. >3. Dann schöne Streifen malen >4. Via´s einstellen auf Durchmesser 2 mm und Drill 1 mm. >5. Alles schön vollpunkten. >6. Fertig ist Deine virtuelle Streifenrasterplatine. >7. Dann Bauteile drauf platzieren. >8. Wenn Du die Streifen auf den Bottom Layer malst, kannst du die >Drahtbrücken auf den Top-Layer malen. Dann wirds richtig >professionell... Ich will auch Layouts für Lochrasterplatinen machen. Aber irgendwie verstehe ich manche Punkte aus der Erklärung nicht ganz: 1. Grid...ist klar.... 2. with 2...weis nicht wo man das einstellen kann 3. schöne Streifen malen? 4. Was sind Via`s?? Drill ist der Bohrdurchmesser 5. Alles schön vollpunkten?? 7. Bauteile plazieren ist auch klar 8. Bottom Layer und Top Layer....das ist doch die Ober- und Unterseite der Platine oder? Ich bedanke mich schon mal für antworten.
Schaut mal auf http://www.streifenraster.de.vu da seht ihr, was man mit Streifenraster alles machen kann und wie es mit Eagle ganz einfach zu realisieren ist. Alles ohne Belichten, Entwickeln und die dazugehörige Chemie. felack
Hab die libraries von der Seite mal runtergeladen. Aber wie hilft mir das jetzt in Eagle weiter? In der Bilbliothek sind ja nur ein paar Teile, wie krieg ich denn die Streifen selbst hin? Grüsse, Michael
ich verstehe ja ehrlich gesagt nicht, warum du dir eine streifenrasterplatine in eagle designen willst. das kostet dich beim platinen hersteller mind. 50 EUR, während du das gleiche als fertigprodukt für <5 kaufen kannst. eagle ist nicht dazu gedacht ein lochraster-design auto-zu-placen. die bauteile musst du schon selbst platzieren. der autorouter verlegt ja dann die leitungen zwischen den bauteilen, und zwar so, wie man es auf einer zu äzenden platine machen kann. = in mehreren richtungen / dimensionen. für lochraster muss man halt doch mal kurz sein gehirn anstrengen... ;-)
Zitat aus http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.5 "Wer glaubt, das er zum Verteilen von Bauelementen auf einer Lochrasterplatine ein Computerprogramm wie http://www.geocities.com/stripboarddesigner oder LochMaster von http://www.abacom-online.de/ benötigt, sollte sich ein anderes Hobby suchen. Der einzige Grund, warum man sich mit einem umständlichen CAD-Programm statt einer schnellen Handskizze beschäftigt, besteht in der Erzeugung eines sauber gezeichneten Leiterbahnbildes. Eben genau dieses ist bei Lochrasterplatinen / Streifenplatinen schon fertig."
@ Michael E. Die Bauteile und die Brücken werden auf der Platine von Hand angeordnet. Durch die verschieden langen Anschlüsse kannst Du die Bauteile optimal platzieren. Der Autorouter kann dann die Leiterbahnen dazwischen ziehen kann. Vorteil ist, dass Du von einem Schaltplan ausgehen kannst und Fehlverbindungen im Layout automatisch erkannt werden. Mit Eagle-3D kannst Du Dir sogar vorher ansehen, wie die Platine nachher aussehen wird. @ meister lampe Eagles Autorouter legt die Leiterbahnen zwischen die Bauteile. Im Autorouter kann man einstellen, ob die Leiterbahnen oben oder unten auf der Platine angebracht und ob sie hauptsächlich waagerecht oder senkrecht verlaufen sollen. @ Klaus Wenn Du Dir was für den Amateurbereich stricken willst, was außer Dir keiner zu Gesicht bekommt und bei dem es nichts ausmacht, wenn mal ein Draht abreißt, kannst Du auch mit Handskizzen arbeiten. Wenn man aber etwas Haltbares bauen will, was auch andere sicher nachbauen können und das dann auch noch funktionieren soll, dann lohnt sich der Einsatz von EAGLE und LOCHMASTER. Bereits dann, wenn man den Schaltplan änderen oder erweitern will, ist man bei Handskizzen schnell am Ende der Möglichkeiten angekommen und darf wieder von vorne anfangen. Außerdem ist man ab einer gewissen Komplexität mit einer Handskizze hoffnungslos überfordert. Hauptprogramm zur Erstellung der Layouts ist EAGLE. LOCHMASTER dient eigentlich nur dazu, die mit EAGLE erstellten Layouts in eine leicht nachzubauende Darstellung zu bringen. felack
