ich möchte bei Euch anfragen, ob jemand von Euch Interesse an einer Auftragsarbeit hat. Es soll ein Altera MAX II Baustein vom Typ EPM1270 mit folgenden Funktionen programmiert werden: 1 DMX Input-Thru, DMX512, 250kb/s or 1Mb/s 48 parallel PWM Outputs 500Hz PWM refresh rate 14bit resolution for all PWM outputs Build in gamma correction table External 256k EEPROM via SPI for dot correction Automatic DMX addressing for daisy chain structure of EPM 1270 devices Build in, autosensing of DMX512 with 250kb/s or 1Mb/s Falls Eurerseits Interesse besteht, mit uns an diesem Projekt zu arbeiten, habe ich noch weitergehende Projektinformationen ( Block Diagram, Pin Description, Funktional Description, etc. ) Weiterhin haben wir ein funktionsfähiges Testboard und einen Programmier-Adapter für o.a. Baustein.
@ Frank F. (frankf) >Es soll ein Altera MAX II Baustein vom Typ EPM1270 mit folgenden >Funktionen programmiert werden: Die MAX sind doch CPLDs. Die sind für dein Vorhaben zu klein. Been there, done that. >1 DMX Input-Thru, DMX512, 250kb/s or 1Mb/s >48 parallel PWM Outputs >500Hz PWM refresh rate >14bit resolution for all PWM outputs >Build in gamma correction table >External 256k EEPROM via SPI for dot correction >Automatic DMX addressing for daisy chain structure of EPM 1270 devices >Build in, autosensing of DMX512 with 250kb/s or 1Mb/s Soll wohl mal wieder ne DMX-LED-Matrix werden? ;-) MFG Falk P.S. Dazu brauchst du ein CPLD. Cyclone I oder II. Beitrag "Re: LED-Matrix, 9x9 RGB, Voll dimmbar"
/OT Warum ist der MAX II Baustein für oben gennantes zu klein? EBV Elektronik* schaft es immerhin 75 8-Bit PWMs + Bus Kommunikation in diese CPLD (naja vom Aufbau sind die MAX II ja eher als FPGA ohne BRAM zu bezeichen) zu quetschen. Kenne mich mit DMX512 nicht aus , aber ist es so Resourcenfressend? * http://www.ebv.com/media.php/EBV/Products/Development%20Tools/DBMAXLED/altera_flyer_controlling_the_brightside.pdf?dl=1&PHPSESSID=6b6113216a8f481654fa510dcf0e913c
@ Fragender (Gast) >/OT >Warum ist der MAX II Baustein für oben gennantes zu klein? EBV >Elektronik* schaft es immerhin 75 8-Bit PWMs + Bus Kommunikation in >diese CPLD (naja vom Aufbau sind die MAX II ja eher als FPGA ohne BRAM >zu bezeichen) zu quetschen. Uuups. Da hab ich wohl das II an dem MAX irgendwie nicht so recht realisiert. OK, die grossen MAX II schaffen das. Wobei die wahrscheinlich mehr kosten als ein vergleichbares FPGA. Aber eben ne schöne Einchiplösung. MFG Falk
Nach meiner Berechnung dürfte es auch nicht gehen. Für jede PWM braucht es mindestens ein 14 bit Register für den PWM Wert und ein 14 Bit Zählregister, macht mindestens 28 FFs pro PWM 48 * 28 = 1344, das sind mehr FFs als dieses FF hat. Klaus
Muessen ja wohl kaum freilaufend sein, 48 * 14 + 14 = 686. Wenn man will kann man die noch Gruppieren wenn man den Einschaltzeitpunkt aller Kanaele etwas versetzen will. Cheers, Roger
>Kenne mich mit DMX512 nicht aus , aber ist es so Resourcenfressend? hier zunächst Erläuterungen zum DMX http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm >Nach meiner Berechnung dürfte es auch nicht gehen. >Für jede PWM braucht es mindestens ein 14 bit Register für den PWM Wert >und ein 14 Bit Zählregister, macht mindestens 28 FFs pro PWM >48 * 28 = 1344, das sind mehr FFs als dieses FF hat. DMX hat eine 8bit Auflösung. In Verbindung mit der " Build in gamma correction table " kann man eine 14bit PWM Ausgabe realisieren. > Die MAX sind doch CPLDs. Die sind für dein Vorhaben zu klein. Been >there, done that. Nö, wie schon zutreffend angemerkt wurde, gibt es von EBV ein Evaboard welches mit einem kleineren MAXII läuft. Der EPM1270 schafft es auf jeden Fall.
hallo, gibt es niemanden in diesen Forum, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt ?
Hallo Klaus möchtest Du im Stundenlohn arbeiten oder zum Festpreis. Wir sollten genaue Details am besten telefonisch klären. Tel. 02327 3841
Wir haben uns falsch verstanden, ich bin nicht interessiert. Außerdem kenne ich Altera gar nicht gut, I'm a Xilinx-guy. Ich wollte nur (scherzhaft) darauf aufmerksam machen, dass Du nicht einmal die Rahmenbedingungen mitgeteilt hast. - Soll jemand Deine Diplomarbeit machen oder ist ein professionelles Projekt? - Welchen Budget- und Zeitrahmen hast Du Dir vorgestellt? - Was ist mit Gewährleistung? - Brauchst Du eine Rechnung oder kann's einer als Abendbeschäftigung und als Hobby machen?
Ich habe im Moment zwar noch keine Ahnung von DMX, aber das sieht soooo aufregend auch nicht aus. Wenn du Interesse an einer gewerblichen Realisierung hast (ich würde allerdings, wie bereits gesagt, Xilinx unbedingt vorziehen) : www punkt gansert punkt eu
