im moment programmiere ich mit myavr_Workpad_demo. Da ich mit dem Programm aber nicht so zufriede bin (und die dauernden Meldung, dass es sich gleich abschaltet nerven) wollte ich auf dev-C++ wechseln. Irgendwo auf dieser Seite hab ich eine Anleitung zur Einstellung gefunden und bin danach vorgegangen. Beim kompilieren bekomme ich jetzt zwar .elf und .hex files, wenn ich diese aber mit dem myavr_progtool brenne, funktioniert das programm nicht (ausserdem sind die dev-c++ -files bei selbigem code deutlich grösser (6800 B anstelle von 5700 B des workpad-files) Hat jemand eine Idee woran das Problem liegt? Gibt es eine möglichkeit dev-C++ so einzustellen, dass ich direkt brennen kann (hab ein mysmartusb-Teil (ist avr910/avr911 - Kompatibel) mit freundlichem Gruss und vielem Dank bereits im Voraus, Rolf
Nimm lieder Code::Blocks (www.codeblocks.org) oder Eclipse mit AVR-Plugin. Dev-C++ wird schon seit einiger Zeit nicht mehr weiterentwickelt. Beim Code::Blocks-Team ist anscheinend auch der ein oder andere Entwickler von dev-C++ mit dabei. AVR-GCC wird von Code::Blocks auch direkt unterstützt.
Hab mir nun codeblocks installiert. komischerweise stürzt das mit codeblocks kompilierte Programm ab (Anfgangs läuft es genau gleich ab, wird dann aber vom watchdog zurückgesetzt (wird deieser deaktiviert läuft nix mehr)) wärend dasselbe mit workpad problemlos funktionierte (identischer quelltext). (es benötigt diesmal deutlich weniger Bytes mit CB als mit Wokrpad). Weiss jemand woran dies liegt? Und kann ich den avr910 direkt aus CB ansteuern?
Tja, sieht so aus, als ob du dir irgendwo über ein Array hinausschreibst oder ähnliches. Unter Code::Blocks wird wohl ne Optimierung eingeschaltet sein (O1, O2, O3, Os), während bisher nicht. Ohne Optimierung kann es sein, dass an beliebiger Stelle PaddingBytes eingefügt werden, was dazu führt, dass du ohne Optimierung in diese "leeren" Bytes schreibst, mit Optimierung aber irgend etwas im RAM zerstörst. Ich würde also mal kontrollieren, ob du die Array-Grenzen in Schleifen bzw. generell bei Zugriffen nicht überschreitest oder ähnliches.
Default-mäßige Compilerflags mal verglichen und ggf. nachgetragen?
nun, leider kenn ich die Einstellungen der Compilerflags im Workpad nicht... Mit den jetzigen Einstellungen scheint es aber zu klappen. Aber kann mir noch jemand eine Antwort auf die ZWEITE Frage geben? Kann ich den avr910 direkt aus CodeBlocks ansteuern? Will heissen kann ich CB so konfigurieren, dass mit Build&Run das Programm kompiliert und direkt auf den AVR überspielt wird. Ich find es nicht so bequem immer das myAVR_ProgTool dafür aufrufen zu müssen.
