Hi ich habe einen alten Rollstuhl welchen ich schlachten möchte. Da drin sind 2 Motore mit 24 V und 15 A. Jetzt meine Frage zu dem Motortreiber. Die benutzen hier jeweils einen IRFP064N und ein Relais zum umpolen. Hab leider von Mosfets nicht so die Ahnung. Frage deshalb interesse halber mal an. Wie machen die das mit nur einem Transistor ?? Ich dachte immer das geht nur mit P und N Kanal als Gegentaktstufe ?? Geben die einfach das PWM Signal auf Gate und fertig ??? Kennt sich da einer hier aus ?? Danke und Grüße Micha
>Ich dachte immer das geht nur mit P und N Kanal als Gegentaktstufe ?? Falsch gedacht. >Geben die einfach das PWM Signal auf Gate und fertig ??? Jepp. Ein Rollstuhl fährt i.d.R. ja mehr vorwärts als rückwärts, weswegen es einfach billiger ist, zum Umpolen ein Relais zu verwenden. P-Kanal-MOSFET können (konnten) nicht so hohe Ströme schalten wie N-Kanal-MOSFET. Deswegen benutzt man heutzutage ja auch H-Brückentreiber mit 4 N-MOSFET. Dein Rollstuhl ist vermutlich auch nicht einer der neusten Generation. Ich habe noch Modellbau-Fahrtregler, die mit einem Leistungs-NPN-Transistor und einen Umschaltralais arbeiten, hier liegen... Technik aus den 1980ern...
