Hi, ich suche einen DCC Bremsgenerator der wie der von Lenz arbeitet. Er ersetzt im Datenpaket von der Zentrale das Fahrstufen Paket mit einem 0 Paket oder halt ein entsprechendes Langsamfahr-Paket. Input mäßig sollte man halt umschalten können zwischen Durchschleifen und Bremsen und mit einem anderen Input ob Fahrstufe 0 oder eine andere. Kennt jemand sowas oder ist einer in der Lage so etwas zu realisieren? Andi
Hallo Andi,
Bestimmt sind hier viele dazu in der Lage.
Allerdings sind wir hier nicht in einem Modellbahnforum und deshalb
wissen wohl die wenigsten was ein "DCC Bremsgenerator" ist oder wie
einer von "Lenz" arbeitet. Weist du denn wie diese funktionieren?
Gruß Marcus
hab ich ja oben schon geschrieben. Im Datenpaket, welches von der
Zentrale kommt, wird das Geschwindkeitspaket verändert.
Andi
Marcus W. wrote: > Ok. > Wie ist jetzt die genaue Fragestellung? > Willst du das nachbauen? Ja. Ich such halt jemanden, der sich mit dem DCC System auskennt und soetwas schreiben könnte für einen 12F629. Andi
Wieso schreibst du dann nicht, dass du jemanden suchst der dir gegen bezahlung ein Programm schreibt? Wieso willst du das Ei überhaupt neu erfinden lassen? So etwas gibt es doch kommerziell zu kaufen, oder nicht? Hier einen Auftrag zur Softwareentwicklung zu vergeben kommt dich sicherlich um einiges teurer als dieses Gerät im Handel zu kaufen.
Weil das Modul von Lenz nur Stop sendet und einen speziellen Verstärker benötitgt. Andi
Andreas Gräler wrote: > Weil das Modul von Lenz nur Stop sendet und einen speziellen Verstärker > benötitgt. Nen Verstärker wirst Du immer benötigen, ein MC kann nie die Lok direkt treiben. Du kannst davon ausgehen, daß alle hier Null Ahnung von DCC, Lenz, Modelbahn usw. haben. Solange du nicht Links zu konkreten Informationen bereitstellst, wirds hier düster aussehen. Also genaue Beschreibung des DCC-Protokolls (Befehle, Adressen, Timing, Pegel usw.). Eine Beschreibung, was so ein Bremsgenerator genau machen muß, ist auch nötig. Wie siehts denn mit Deinen elektrischen Kenntnissen aus, hast Du mal nen konkreten Schaltplan von so einem Bremsgenerator? Mit PIC-Programierung siehts hier auch düster aus. Wenn jemand sowas schnell zurechtschustert, dann in C und dazu brauchts schon nen AVR, z.B. ATtiny25. Dafür gibts nämlich nen ordentlichen freien ANSI-C Compiler (AVR-GCC). Peter
Guck mal hier: Beitrag "DCC Decoder" Da hat maddax einen DCC-Decoder und einen DCC-Encoder (für Langsamfahrstellen und Signalhalte) gebastelt. Der schleift aber nicht durch, sondern sendet ausschliesslich das (Broadcast)Signal. Um das Umschalten müßte man sich dann selber kümmern. Gruß, Matthias
Im DCC Protokol ist vorgesehen das auf ein isoliertem Gleisabschnit eine Stopcode oder Langsamfahrcode gesets werden kan auf dem jedem DCC Lok reagiert. Sehe hierzu die Datei TI-9.2.1 auf die NMRA-site. Man kan sogar die Geschwindigkeit regelen in Schritten von ein-zechstel. Die Code wirkt unabhangig von die Adresse der Lok. Den Baustein LG100 von Lentz gibt die Stopcode. Die Code wirkt in beide Richtungen, aber das ist mit einfacher Elektronic an zu passen. Auch iech suche einen baustein wie der LG100 der das langsamfahr Signal (3/6-tel) abgibt oder der auswendig umschaltbar ist (stop oder halb). Wer weis ob und wo der zu bekommen ist? Fred.
