Hallo, ich bin gerade dabei mich im bereich der SMD etwas einzuarbeiten und suche noch ein paar Bauteile im SMD. Diode - 1N4004 - 1N4148 - BZX85 Widerstände - 1k 0.1% - 100r 0.1% IC´s - 7805 - TL081P Transistor - 2N2222 - BS250 Kondensator - Radial 100/16V gibt es dies Bauteile auf SMD? LG Marc
Widerstände sind gar kein Problem, Kondensatoren auch nicht. Für die 1N4148 gibt es die LL4148, TL081 gibts in SO8, 7805 bzw. vergleichbares /z. B: TA7805) in SOT89. 2N2222 ist Waldundwiesen-Teil, da gibts sicher 10^8 Typen in SMD. Du solltest eigentlich alles bei Reichelt finden.
1N4001: GF1G, oder S1G 1N4148: gibts auch als MELF, ich würde eine BAS21 nehmen BZX85: BZX84 oder BZX284 2N2222: BC807 7805 und TL81 gibts auch in SMD
www.reichelt.de. Es gibt so ziemlich alles in SMD - und zur Not macht man eben selber ein "SMD-Bauteil", indem man die Pins entsprechend umbiegt :-) Wenn ich heutzutage Leiterplatten selber ätze oder herstellen lasse, dann mache ich gern viel in SMD: spart Bohren. Bedrahtete Bauteile habe ich eigentlcih nur noch zum Fädeln und fürs Steckbrett. Man kann fast alles (jedenfalls fürs Bastlerlabor) mit einer feinen Lötspitze in der Weller von Hand löten, ab 100 pins machts nur keinen Spass mehr. Man gibt halt ein wenig Zinn auf ein Pad, hält es flüssig und legt den Bauteilpin hinein. Nach dieser Klebung kann man jetzt die anderen Pins verlöten und dann den ersten nochmal nachlöten (denn diese erste Lötstelle ist meist eine kalte oder eben nur eine Klebstelle). Mir hilft es dabei, die SMD-Pads etwas weiter nach aussen zu ziehen, als das in üblichen Bibliotheken gemacht wird. Die üblichen knappen Pads sind wohl besser für Reflow, aber für die Hand mag ich es eben etwas grösser. hase
Danke erstmal für die Antworten. Leider finde ich die nicht in Eagle, sind die nicht standart mit in der LIB?
Die LL4148 findet man als normale Diode im "Minimelf"-Gehäuse. Da muss man dann als "Wert" "LL4148" von Hand eintragen.
>kleine korrektur, bis auf die Dioden 1N4148 und 1N4004 und den BS250 hab >ich alles gefunden Die SMD Varianten der BS Typen heissen BSS. Allerdings wird die Nummer nicht die gleiche sein.
BS250 in SMD: NDS0610 von Fairchild oder TP0610 von Vishay. Sagt zumindest die Crossref-Suche. Der Markt gibt allerdings inzwischen bessere FET her. Arno
