Guten Tag. Ich plane ein Projekt zur Steuerung meiner Webcam vom Computer aus. Dabei möchte ich die Cam mit zwei Schrittmotoren vertikal und horizontal drehen. Da ich maximale Beweglichkeit erreichen möchte, kann ich die Daten der Webcam nicht über das USB-Kabel übertragen, sondern benötige eine drahtlose Übertragung. Die zu überbrückende Distanz beträgt maximal 20-25cm, danach kann das ursprüngliche USB-Kabel den Job übernehmen. Oder ist es leichter, die Daten direkt an den PC zu funken? Ich dachte schon an Infrarotübertragung, allerdings bin ich nicht sicher, ob die Geschwindigkeit ausreichend wäre. So bin ich auf Bluetooth gekommen, finde mich im Angebot der BT-Module allerdings nicht zurecht und kann keine passende Lösung für mich finden. Da ich Anfänger bin, sollte die Übertragung so einfach wie möglich ablaufen. Kann mir jemand Lösungen empfehlen oder ggf. kurz erklären, wie die Übertragung abläuft, sodass der Einstieg leichter fällt? Ich muss allerdings dazu sagen, dass mein Budget sehr begrenzt ist, sodass Lösungen für 50€ und aufwärts für mich nicht in Frage kommen. Vielen Dank! Vincent
Nur mal so eine Zwischenfrage - woher kommt der Strom für die Kamera und das Funkmodul? Denn wenn Du für den ein Kabel hast kannst Du auch ein USB-Kabel verwenden. Zur Not machst Du es etwas flexibler indem Du das kleine Stück ein ungeschirmtes Flachbandkabel benutzt. Viele Grüße, Martin L.
Der Strom soll über Schleifkontakte transportiert werden. Diese Möglichkeit hatte ich auch für die Datenübertragung in Betracht gezogen, allerdings hätte ich dann mindestens 6 Schleifkontakte und dafür Reicht der Platz nicht, die benötigten zwei Kontakte für den Strom sollten allerdings kein Problem darstellen. Ausserdem scheint diese Methode nicht allzu störungsfrei zu sein, sodass sie für Daten nicht besonders geeignet zu sein scheint. Vincent
also mit usb und funk .... zum 100sten mal knick es nimm so ne cam mit video signal(composite) und dann schleifkontakt das ist einiges umempfindlicher
ach ja ... das analog singnal kannste ja dann mit so nem usb <-> compsite gerne wieder umsetzen ;)
Vincent R. wrote: > Ich plane ein Projekt zur Steuerung meiner Webcam vom Computer aus. > Dabei möchte ich die Cam mit zwei Schrittmotoren vertikal und horizontal > drehen. > Da ich maximale Beweglichkeit erreichen möchte, kann ich die Daten der > Webcam nicht über das USB-Kabel übertragen, sondern benötige eine > drahtlose Übertragung. Muss das Teil wirklich +360° drehen können? Mehrere Turns? Tuts da nicht trotzdem ein Kabel? > Die zu überbrückende Distanz beträgt maximal 20-25cm, danach kann das > ursprüngliche USB-Kabel den Job übernehmen. > Oder ist es leichter, die Daten direkt an den PC zu funken? Hm.. Certified Wireless USB ist für so was vorgesehen.. Aber keine Ahnung ob man endlich Komponenten dafür in Europa bekommt. In Amerika solls das schon am Markt geben. Beim googlen certified nicht vergessen, sonst wirds nix ;-) Ein Hub kostet da aber ab 100EUR... > Ich dachte schon an Infrarotübertragung, allerdings bin ich nicht > sicher, ob die Geschwindigkeit ausreichend wäre. > So bin ich auf Bluetooth gekommen, finde mich im Angebot der BT-Module > allerdings nicht zurecht und kann keine passende Lösung für mich finden. Man könnte dich ja erst mal in die Spur setzen, dass du die Datenrate deiner Webcam rausbekommst.. :-) Sicher dass Du das durchziehen willst? > Da ich Anfänger bin, sollte die Übertragung so einfach wie möglich > ablaufen. Wirklich sicher? > Kann mir jemand Lösungen empfehlen oder ggf. kurz erklären, wie die > Übertragung abläuft, sodass der Einstieg leichter fällt? > > Ich muss allerdings dazu sagen, dass mein Budget sehr begrenzt ist, > sodass Lösungen für 50€ und aufwärts für mich nicht in Frage kommen. Oha.. Bei den Diskountern gibts doch ab und an so TV-Übertragungs-Equipment für PAL. Schau dich doch in dem Bereich mal um.. liegt auch glaube in deinem Budget.. wirste noch genug basteln können. http://video.search.ebay.de/tv-funk_TV-Video-Elektronik_W0QQcatrefZC12QQsacatZ293
wie gesagt warum dann noch per funk ?!dann könnte man eventuell sogar eine ganz autonome kamera bauen so das ding einen rückanal für ne fernbedienung hat ! aber um schleif kontakt oder kabel kommste nicht hinweg ... ließe sich eventuell auf noch weniger kontakte verringern mit phantom speisung zum analogen signal ?! aber da bin ich leider alles andere als profi ...
Danke für eure Ratschläge! Ich denke, ich werde es mit einem CMOS-Sensor als Kamera versuchen, und die drei Kontakte schleifen lassen. Wie lässt sich der Output des Sensors überhaupt an den PC anschließen? Kann ich hier den von Hellboy erwähnten CompositeToUSB-Converter nutzen und die Cam so wie eine Webcam anschließen? Ich habe mit Videogeräten noch wenig Erfahrung. Mein Ziel ist es, das Bild der Kamera in ein Programm zu integrieren und daneben zwei Schieber zum Drehen der Kamera zu platzieren. Lässt sich sowas mit so einem CMOS-Modul realisieren? Gruß, Vincent
naja es gibt da die ein oder andere möglichkeit das bild wieder innen pc zu bekommen ... 1. PCI TV karte kostet fast nichts mehr siehe ebucht 2. einige Grafikkarten haben nen composite in 3. besagte usb video grabber
Ok, eine TV-Karte habe ich. Wie muss ich das Signal aus dem Sensor denn verarbeiten, damit ich es schließlich in die TV-Karte einspeisen kann? Ich kann doch nicht einfach die Ausgänge des Sensors an ein Kabel schließen und dieses dann in die Karte stecken, oder? Vincent
ne servo must du natürlich komplett extra .... da wird es 100 wege geben die dich zum ziel bringen
Sorry, aber kannst du das etwas genau ausführen? Ich habe keine Ahnung, was "ne servo" ist und wie/wozu ich das baue. Danke, Vincent
www.google.de aber du willst ja schrittmotoren benutzen wie ich grade nochmal gelesen hab ... dann muste dir halt für die ne streuerung bauen über parallelport oder wie auch immer ... servos haben nicht den vollen dreh bereich !
Achso, jetzt verstehe ich. Servos kenn ich natürlich, ich hatte nur in einen ganz andere Richtung gedacht und da passte das nicht^^ Die Steuerung der Schrittmotoren sollte kein Problem sein. Es geht mir hier nur um die Kamera und um eine Möglichkeit, die Daten zum PC zu kriegen. Wie schon gesagt, ich denke, dass ich mir nen CMOS-Sensor hole. Laut Beschreibung kann man den dann einfach über ein Kabel an den PC anschließen. Das Schleifen ist wohl auch nicht so aufwändig. Danke! Vincent
