Hallo, ich suche ein preiswertes Ventil (<10Euro) für !Flüssigkeiten!, das ich mit einem Mikrocontroller steuern kann. Der Durchmesser des Zulaufs/Ablaufs sollte nicht größer sein als 5 mm! Kennt sich jemand aus? Danke im voraus für einen Tip Marco
Hallo Welcher Öffnungsdruck? Drucklose sind nicht sehr teuer (über 50 EUR). MfG Manfred Glahe
"Drucklose sind nicht sehr teuer (über 50 EUR)." Drucklose sind sehr teuer (über 50 EUR). So sollte der Satz aussehen! Für Deinen Preis habe ich keine Quelle. Probier doch mal eine motorische Quetschvorrichtung mit Schlauch und Modellbau Getriebemotor. Flüssigkeitslevel muß am Eingang deutlich höher sein als am Ausgang (Schwerkraft und Druckverlust). MfG Manfred Glahe
Das mit der Bewässerungsanlage geht in etwa in die richtige Richtung :-) Du meinst einfach einen Schlauch der mit Hilfe eines Motors zusammengedrückt wird? Meinst du, der ist dann dicht?
Ja, das wird so gemacht! Schau Dir mal das Prinzip von Schlauchpumpen an, wenn Du dort auf die sich drehende Scheibe nur eine Verengung unterbrings und die Rotation an der Verengung stoppst, dann ist der Kanal dicht. Mit Endschaltern Bereich AUF/ZU festlegen. Ist eine lohnende Bastellaufgabe. MfG Manfred Glahe
Um es gleich vorweg zu sagen, es gibt nichts was deinen Wünschen entspricht und von einem Hobbybastler auch nur annähernd bezahlt werden könnte. Ich habe lange nach solchen Magnetventilen gesucht für eine Aquariensteuerung und für einen Dosiervorrichtung für den Pool. Ich persönlich habe mir ein Ventil gebastelt aus einem einfachen Kunststoff-Drehschieber für Gartenbewässerungsanlagen, welchen ich mechanisch mit einem Modellbauservo verbunden habe. Die ganze Sache ist aber mit ziemlichem Bastelaufwand verbunden und die Ansteuerung des Servos ist auch etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Am einfachsten nimmts du wohl ein Magnetventil für Waschmaschinen (bei Conrad erhältlich) und bastelst Adapter für die Anschlüsse. Wenn sonst jemand noch eine gute Idee hat bin ich durchaus auch noch interessiert. Gruss Christian
Als Idee: VW Käfer oder ähnlich, Abschaltventil Messing (12V) am Vergaser. Müßte nur noch das Gegestück gedreht werden.
@Christian Schifferle "Am einfachsten nimmts du wohl ein Magnetventil für Waschmaschinen (bei Conrad erhältlich) und bastelst Adapter für die Anschlüsse." Diese Ventile benötigen einen Öffnungsdruck von min. 1-2 Bar. Da geht nichts durch ohne Druck! MfG Manfred Glahe
Ich wollte mir mal mit einem uC eine Niveauregulierung für einen Teich machen. Dafür sollte von einem geöffneten Wasserhahn über eine Leitung bis zu einem Magnetventil Wasser unter Druck anstehen. Wenn ich das Magnetventil öffne sollte das Wasser eben fliessen. Ich wollte dafür kein Magnetventil aus einer Waschmaschine nehmen wegen der Ansteuerung mit 220V. Habe dann irgendwo in Bayern bei einem Elektrohändler ein in etwa passendes gefunden. Die Firma war sogar bereit, daß gegen einen kleinen Aufpreis entsprechend umzubauen. Da aber dann die zu dem Teich zugehörige Schildkröte gestorben ist, habe ich das Ganze dann doch nicht in Angriff genommen. Sie aber mal hier: http://pws.elektrokg.de/ nach. Vielleicht wirst Du da ja fündig. Grüße Andreas
