Bei mir am Laptop gehen die "eins" und das "at" nicht mehr. Liegt an der Hardeware. Bildschirmtastatur geht. Kann man die "eins" und das "at" umlegen zb. auf Tasten wie Fzehn die man selten braucht?
> Die 1 und das @? Und was ist mit dem Q?
vielleicht funktioniert eher "1" und "Alt-Gr" nicht mehr...
Eine PC-Tastatur besteht einfach gesagt aus Zeilen und Spalten. Wenn alle Tasten einer "Spalte" tot sind, so liegt das Übel auf der einen Spaltenleitung. Ursachen könnTen z.B. eine hängende Taste, Limonade, Kaffee oder auch ein schwereres Problem in Form eines defekten Leiterzugs oder Tastaturcontrollers sein oder einfach die Einstellung einer exotischen Sprache sein. Notlösung wäre externe Tastatur.
ich hatte nun einen fall wo das kabel sich nur los gerüttelt hatte (gericom) .... wie auch immer der jenige das geschaft hat! Ausstecken wieder einstecken und läuft wieder... nun schon seit 3 monaten war fast das gleiche
Wenn nur zwei Tasten versagen, liegt es wahrscheinlich an der Mechanik (Pfannkuchen zwischen Taste und Trägerplatte => Taste kann nicht mehr ganz durchgedrückt werden) oder am elektrischen Kontakt (Pfannkuchen zwischen den Kontaktflächen). Das erste Problem kann dadurch behoben werden, dass man die Tastenkappe vorsichtig abzieht und den darunter befindlichen Pfannkuchen entfernt. Beim zweiten Problem muss man die Kontaktflächen freilegen und den Pfannkuchen vorsichtig abkratzen, was aber je nach Tastatur unterschiedlich geht und etwas Geschick erfordert. > Kann man die "eins" und das "at" umlegen zb. auf Tasten wie Fzehn > die man selten braucht? Ja, wenn dein Betriebssystem bzw. die Benutzeroberfläche das unterstützt. Bspw. gibt es dafür in X gibt den Befehl xmodmap. Unter Windows XP scheint es mit ein paar Verrenkungen und Einschränkungen auch zu gehen: http://www.computerhilfen.de/hilfen-5-80753-0.html Hab's aber nicht ausprobiert. Es gibt wohl auch ein paar Tools zum Runterladen, die das etwas vereinfachen.
Da gabs doch irgend so einen Trick, mit dem man über den Nummernblock einen Code eingeben kann, um jede beliebige Taste, die auf dem jeweiligen Keyboard garnicht vorhanden sein muß, eingeben zu können... Weiß noch jemand, wie das ging?
Alt + 65 erzeugt ein "A". Bei Zeichencodes außerhalb der ASCII-Tabelle (also Zeichen > 127) kann durch voranstellen einer 0 die ANSI-Codierung (CP1252) anstelle der sonst verwendeten Codierung nach CP437 ausgewählt werden. Beispiel: Alt + 148 = ö (CP437) Alt + 0148 = ” (CP1252)
