Hallo, ich hätte mal eine generelle Frage zu Induktivitäten. Ich habe ein prezises RLC-Messgerät, bei dem ich die zu prüfende Messfrequenz von 50Hz bis 1MHz einstellen kann. Bei meinem Prüfling kommen dann Werte von 40uH bis 300uH raus. Nach meinem Wissen ist die Induktivität eindeutig über eine Sprungantwort, also die Exponentialversuch mit der Zeitkonstante tau=L/R definiert. Was sagen nun die gemessenen Werte aus ?
> Deine Induktivität ist nicht ideal :-)
Das war nicht böse gemeint.
Reale Induktivitäten sind alles andere als trivial.
Schau dir mal das komplizierteste Ersatzschalbild einer
realen Induktivität an, das Du finden kanst.
(Manche Ersatzschaltbilder sind auch nur vereinfacht.)
Reale Induktivitäten sind für bestimmte Anwendungen gemacht.
Wenn Du z.B. eine reale Induktivität in einem völlig anderen
Frequenzbereich, als für den sie vorgesehen ist ,betreibst,
kann es sein, dass sie sich eher wie ein Kondensator verhält.
Vielen Dank für die Aufklärung. Das Problem ist nämlich, ich will die Induktivität einer Motorwicklung recht schnell durch eine Sprungantwort messen. Vorher wollte ich aber die benötigten Zeiten mal berechnen. Da wird mir nun nichts anderes übrig bleiben, als eine kleine Testschaltung aufzubauen und eben einen Spannungssprung draufzuschicken und den Stromanstieg zu messen ? Grüße Robert
> Das Problem ist nämlich, ich will die Induktivität einer Motorwicklung > recht schnell durch eine Sprungantwort messen. Wieso?
Man bekommt im Stillstand bei einem 3 phasen Motor mit Permanentmagneten je nach Rotorposition charakteristische Induktivitäten. Dieser wird ja über eine B6 Brücke angesteuert. Man kann über diese Brücke 6 Spannungsvektoren einspeisen und muss dann jeweils den Stromanstieg messen. Das Problem ist eben, dass man es mit einer Induktivität von ca. 200uH und einem ohmschen Anteil von ca. 50mOhm zu tun hat. Das ergäbe dann eine Zeitkonstante von tau=L/R=4ms. Der Strom ist nach etwa 100us schon bei 10A und höher sollte er nicht steigen. Wenn man den Strom über einen Shunt misst und im ADC einliest, verbleibt dafür nur sehr wenig Zeit. Und das wollte ich vorab genauer berechnen.
