Hallo zusammen... Wer ätzt in nächster Zeit Platinen und kann mir evt (gegen Bezahlung) eine (oder zwei) kleine Platinen mit ätzen. Layout (für Sprint-Layout) hab ich angehangen. Platine ist 9x4cm groß und einseitig. Sofern das Equipment vorhanden könnte die Platine auch Isolationsgefräst werden. Vielen Dank Dirk
mach mal nen JPG oder PNG draus ... Nicht jeder benutzt SprintLayout ...
Ich kann Dir ne Platine ätzen. Ich brauche aber png,bmp,jpg ... draus.
Hallo zusammen... Vielen Dank für eure Hilfe. Leider ist es so, dass ich das File auch nur so bekommen habe. Kann also daraus kein jpg. o.ä. machen. Unter http://www.abacom-online.de/html/dateien/demos/viewlayout50.exe kann man ich kostenlos den Viewer für printlayout laden. Damit kann man das ganze zumindest ausdrucken. Leider nicht als jpg o.ä. speichern. Hoffe, es kann mir trotzdem jemand weiterhelfen. Danke Dirk
Lustig Idee... Wie wärs denn, wenn du dir das Ding selber runterlädst und dann einfach "In Datei drucken" auswählst?! Gibt dann ein Postscript, aber schonmal besser, als son proprietäres Zeuchs...
Hi, druck einfach PDF, freie PDF-Drucker gibt es genug, damit hast Du auch keine Skalierungsprobleme. Falls es nicht zeitkritisch ist, kannst Du mir auch die Sprintlayout-Datei senden, ich muss am Wochenende sowieso Platinen machen, da fällt Deine nicht auf. Nur Bohren musst Du selber. Gruß Frank
Hallo... @Haku ..."In Datei drucken" gibts leider nicht bei dem Viewer :-( @Frank Nee, zeitkritisch ist es nicht. Hab eben mal ein bischen gegoogelt und nen Treiber gefunden, mit dem man als jpg drucken kann. Layout ist im Anhang. Denke, das passt soweit. Sprintlayout-Datei hängt an meinem ersten Posting. Selber bohren ist kein Problem. ;-) Würdest Du (natürlich gegen entsprechende Bezahlung) auch 2 oder 3 der Platinen machen ? Dirk
Kein Problem, mail mich mal per PM an, damit ich Deine Adresse habe. Über die Kosten, können wir ja dann per mail streiten :-)) Gruß Frank
Bin leider nicht zu Hause, melde mich aber dann. Gruß Frank
@ Dirk: Du mußt einen PDF-Drucker installieren, dann kannst Du ganz einfach .pdfs erzeugen, so wie das File im Anhang.
