Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-Bewegungsmelder Schaltplan (rev.eng.)
von Wolfgang B. (logox2)
Guten Morgen Forum,
am WE hab ich mir mal die Mühe gemacht, einen alten defekten
IR-Bewegungsmelder mal zu Reverse Engineer'en'. Das Ergebnis seht ihr
hier im Anhang.
Das Forum hat mir dabei mit folgenden Threads geholfen:
Beitrag "2 Bilder für rev.ing. übereinanderlegen" - Platinenfotos über
einander legen
Beitrag "2 Bauteile zu indentifizieren" - Bauteile indentifizieren
Die Bezeichung der Bauteile im Schaltplan ist nicht gleich der
Aufdruck auf der Platine. Der Schaltplan ist 'zweizeilig' gezeichnet und
die Bauteile so gruppiert das es den 2 einzel Platinen entspricht.
Den verwenden PYR-Sensor gibt es bei Angelika unter der Best.-Nr: LHI
878 RF (Datenblatt:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/14906/PERKINELMER/LHI878.html).
Der Fotowiderstand müsste der (Angelika-Best-Nr:) LDR 07 (=A9060099;
Datenblatt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A400%252FLDR.pdf;SID=140cSc5LawQAfAAAGQkG4a7f670abda4f4125ef9b23aa1c957f9c)
sein.
Als OP kommt ein LM324N und für die Schaltglieder ein MC14093 zum
Einsatz.
Das Relais ist ein 24V Relais. Das im Schaltplan gezeichnete ist nicht
das Ursprüngliche.
Vielleicht möchte/kann hier im Forum jemand den einen oder anderen
Schaltungsauschnitt erläutern? Auch mir hat sich noch nicht jedes
Schaltungselement erschlossen.
Ich hab den Schaltplan nach bestem Wissen und Gewissen nachgearbeitet,
für Fehlerfreiheit kann ich nicht garantieren, bzw. übernehme ich keine
Haftung!
Da das ganze nur ein Kondensatornetzteil als Spannungswandler hat, wird
von einem Nachbau, durch den Umgang mit 230V Spannung unerfahrene
Bastler, dringendst abgeraten!
Wolfgang
