Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich einer sehr schnellen Strommessung: Mein Prüfling ist eine Spule mit einer Induktivität von L=140uH und einem ohmschen Anteil von R=50mOhm. Auf diesen will ich einen Spannungssprung mit 32V geben. Die Zeitkonstante vom Strom wäre dann tau=6,8ms. Da der Strom aber nicht wesentlich über 10A ansteigen soll, muss der Vorgang nach etwa t=100us beendet sein. Den Strom will ich über einen Spannungsabfall an einem Shunt messen, also evtl. mit einem OP verstärken und mit einem ADC in den MCU einlesen. Ich bin mit nun nicht sicher, ob das in dieser Zeit zu realisieren ist. Als MCU ziehe ich den mega168 in betracht. Kennt vielleicht jemand eine Alternative zu diesem Verfahren ? Vielen Dank Grüße Robert
Auf diesen wert kommt man über die maximale samplerate, also 1/75ksps ? Ich muss wahrscheinlich den Wert vom Spannungsabfall noch verstärken, da mein Shunt nur 1 mOhm hat und bei I=10A die Spauung nur 10mV wären. Ist das dann mit einer guten Genauigkeit umzusetzen ? Könnte mir da jemand einen schnellen OP empfehlen ? Vielen Dank Grüße
Und dann noch 10bit Auflösung oder sowas? Das wird doch nie sauber
funktionieren....
Mein Prüfling ist eine Spule mit einer Induktivität von L=140uH und einem ohmschen Anteil von R=50mOhm. Auf diesen will ich einen Spannungssprung mit 32V geben. Die Zeitkonstante vom Strom wäre dann tau=6,8ms. Zeitkonstante ? Bist der Strom auf (1/e)*32V/50mOhm =ca. 230A angestiegen ist ? Vergiss den Widertand. Ein eSpule von 140uH hat eine Stromanstiegszeit von 7A/ms pro Volt. In solchen Zeitbereichen verwendet man einen Komparator.
Ok, also einen Komparator mit geeigneter Vergleichsspannung und vom Begin der Einspeisung einen Timer starten, der dann, wenn der Komparator eine Flanke auslöst, über einen externen Interrupt stoppen und die Werte verarbeiten. So in etwa meinst du das ?
Nein. Der Komparator kommt bei 10A und schaltet den Fet direkt ab. Wozu soll ein Controller benoetigt werden?
