wie könnte man eine veroderung von zwei analogen signalen realisieren? eine möglichkeit wäre eine verschaltung mit jeweils zwei dioden und einem pullup widerstand. aber da hat man immer die diodenspannung dazwischen.
"Analoges" Oder gibt's nicht. Du suchst ein diskret implementiertes Oder. Dioden mit Anoden an den Eingängen und Kathoden zusammen am Ausgang mit Pull Down Widerstand geht, aber nur über eine Stufe. Alternativ kannst du je einen Transistor mit Basiswiderstand an Eingang und gemeinsamem Pull Up Widerstand am Ausgang als NOR nehmen. virtuPIC /ggadgets for tools & toys
da gibts ne Schaltung mit OP. Max-Auswahl. Muss mal suchen, wenn sonst keiner was weiss.
