Hi, mal ne Frage, was bekommt man in die größten CPLD's rein? Ich denke so an Z80+PIO etc ist das machbar oder zu groß?
Müsste schon ein sehr großes CPLD sein, z.B. die MACH4000-Reihe von Lattice mit bis zu 10k flipflops.
Warum unbedingt CPLD und kein FPGA? z.B. der Xilinx CoolRunner mit 512 FFs kostet 80 Euro, ein Spartan 3e mit wesentlich mehr FFs und jede Menge anderer Features (DCM, BlockRAM...) kostet gerade mal 25 Euro.
Okay, also wirds ein FPGA, da brauch ich noch einen ROM für die Software,und für das System dann gleich noch 256kb RAM on Board? Das ganze soll so kostengünstig wie möglich sein. Gibt es Pläne von minimal-Boards?
Falls es ein SRAM FPGA wird, dann koenntest du als ROM fuer die Software gleich das Konfigurations FLASH verwenden. Wenn du mit um die 64KiB RAM zufrieden bist, dann kannst du dazu auch das interne RAM im FPGA dazu verwenden. Empfehloenswert ist ein Cyclone III da die verhaeltnismaessig ueber mehr Speicher verfuegen. Von den Altera Demoboards sind Schema/Layout frei verfuegbar. Wenn dein Z80 System nicht fuer ein Retro System oder erhalten von legacy Software dient, dann bist du mit einem aktuellen Softcore, wenns denn ein SoPC design sein muss, besser bedient. Cheers, Roger
Soll halt ein retro-system werden, allerdings nicht so überladen wie der C-One.Dachte so an fpga+2x512k ram+ausreichend großes flash, als hardware ein ps2 anschluss und joystick-connector+rgb->pal encoder, damit mehrere systeme die auf z80 basieren nachgebaut werden können
Ein 3C25 mit seriellem FLASH und einem SDRAM. voila. RGB und FBAS aus dem FPGA. Den FBAS output kannst du von Beitrag "High-Quality PAL-Grafikkarte für µCs" recyclen, dann brauchst du die drei Bausteine und etwas Gemuese. Ach ja, steckt den C-One locker in die Tasche. Cheers, Roger
Gibt es zu Z80 und FPGA nicht immer mal Angebote bei eBay (z.B. 150247798933)? Rick P.S.: Seh grad ist wohl nur ein CPLD und es ist auch nicht ganz klar, wofür.
