Hallo Leute, ich bin ein Anfänger und möchte ein Fahrtregler aufbauen. Diesen hier: http://s-huehn.de/elektronik/fahrtregler/fahrtregler.htm Ich möchte das ganze aber mit einer 6V Batterie betreiben, kann ich diese Schaltung trotzdem so aufbauen? Möchte das ganze mit einem ATmega 8 betreiben (weil ich damit schon etwas gearbeitet habe) wie wähle ich jetzt ein Quarz aus? Dachte da an 16 MHz diesen hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=B41;GROUPID=3173;ARTICLE=1605;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=31vJTTUawQAR8AAAkdSzI50fa728ee0bbd675612b46f5e5b6f6d0 aber welche Kondensatoren brauche ich dafür? 20pF? die kann ich nicht finden. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=B353;GROUPID=3169;ARTICLE=9265;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=31vJTTUawQAR8AAAkdSzI50fa728ee0bbd675612b46f5e5b6f6d0 Kann diesen Kondensator als Abblockkondensator nehmen? Sorry für die vielen Fragen, das ist meine erstes Projekt wo ich die Schaltung selber aufbauen will.
Theoretisch könnte es mit 6V auch noch gehen - zumindest, wenn IC2 ein LowDrop-Regler ist. Allerdings haste dann das Problem, daß evtl. die Mosfets nicht mehr so sehr durchschalten können, weil die Gatespannung dann auch nur noch max. 6V wird. Evtl. Logiklevel-Typen nehmen dafür, die mit weniger auskommen. Oder einfach testen, ob die angegebenen Wert den Motorstrom noch halten können (also der Spannungsabfall nicht zu groß wird über die Mosis) Was Du für eine Quarzfrequenz nehmen mußt, hängt eigentlich vom Programm ab. Wenn im Plan was von 4MHz steht, würde ich so einen auch erstmal nehmen, denn das ganze Timing des Programms wird wohl darauf abgestimmt sein. 20p wirste vermutlich kaum finden (ist ja kein Normwert). Eher 22p oder 18p. So kritisch isses aber üblicherweise bei Quarzen nicht. Richtwerte stehen im Datenblatt, und wenns kein Standardwert ist, dann nehme einen der nächsten Standardwerte. Als Abblockkondensator kannste den 100nF nehmen, wie du ihn gefunden hast (auch wenn das wohl schon eher welche für HF-Anwendungen sind - ist aber in dem Falle egal)
@Max na dann geben wir dir hier mal ein paar Tips mit auf den Weg... 1. 6V Batterie -> so lala. Der in der Schaltung verwendete L4940 ist ein Low-Drop der 0,5V mindest-Differenz zu den 5V die er regeln soll braucht. Also ja funktioniert erstmal bis die Batteriespannung um mehr als 0,5V durch die Entladung einbricht. Also mit 7,2V minimum aufwaerts wie in der Schaltung angegeben waer schon besser. 2. Atmega8 -> ja geht. Neue bzw angepasste Software mal vorrausgesetzt. 3. Quarz -> ja 16MHz tun. 8MHz tuns auch. Die Kondies waehlt man passend zu seinem Quarz. Steht im Datenblatt vom Quarz. Wenn man das nicht hat und die 16MHz jetzt nicht absolut ueber-ultragenau sein muessen, dann tuts auch jeder Kondi im Bereich 12-27pF. Ich nehm immer 18 oder 22pF, das funktioniert definitiv mit jedem Quarz. Gibts bei Reichelt mit Sicherheit als kleinen Keramik-Scheibenkondensator (wie dein 100nF). 4. Abblockkondi -> ja der als 100n funktioniert perfekt. Davon an jedem Stromversorgungspin vom Atmega8 einen und gut is. cu Tarzanwiejane
Hallo und danke für eure Antworten. Jetzt komme ich schon etwas weiter mit meiner Bestellung. Ich weis nicht ob das richtig angekommen ist, die Software will ich selber schreiben, ich will nur die Hardware übernehmen. Jetzt noch eine kurze Frage zu den Elkos (C4;C7) da hat er ja 100 µF verwendet aber mit unterschiedlichen Nennspannungen WARUM? Wie wichtig ist es allgemein die Nennspannungen zu beachten? Kann ich an der Stelle auch ein Elko mit 100V Nennspannung nehmen?
Mehr geht immer, nur weniger als die tatsächliche Betriebsspannung
sollte es nicht sein.
Nice week,
Zardoz
also auf der Batterieseite sollte die Nennspannung mindestens so gross sein wie die Batteriespannung. Hinter dem spannungsregler dann halt groesser der Regelspannung, in diesem Fall 5V. 100V geht natuerlich, is aber ein bissel uebertrieben. cu Tazanwiejane
Das Volumen eines Elko steigt mit der Nennspannung. Wenn du genügend
Platz hast - kein Problem.
man kann die schaltung so auch mit einer 6V Batterie betreiben... ist trotzdem alles andere als empfehlenswert... Denn die Batteriespannung vermindert sich zeimlich schnell... auch wenn die batterie dann noch nicht wirklich leer ist, wirst du schnell an dern bereich kommen, wo das ganze nicht mehr zuverlässig funktioniert... würde daher empfehlen mindestens auf 7V zu gehen... p.s. ist dir bewusst, dass sich die geschwindigkeit proportional zur batteriespannung reduzieren wird?
