Hallo, ein Taster (Schließer) soll bei steigender Flanke einen Impuls erzeugen, bei fallender Flanke einen weiteren Impuls. Wird der Taster gehalten, dann soll der Ausgang nichts machen. Vielleicht weiß jemand, ob es dafür einen IC gibt. Jürgen
Hi 74HC123. Wenn man beide Monoflops nutzt gehts auf jeden Fall. Mit nur einem müßte man mal probieren. Matthias
@Jürgen Das RC Verhältnis nach Pulsbreite berechnen. Schaltung im Anhang. MfG Manfred Glahe
Nachbesserung: Der Widerstand R1 muß 5.6K haben. Bei Symmetrie funktioniert es nicht! MfG Manfred Glahe
Hallo, erst mal vielen Dank für die angebotenen Vorschläge! @Manfred Kannst du ein paar Sätze zu der Schaltung sagen. Ich steig nicht recht durch :) Ich formuliere einfach mein Problem nochmal, um Missverständnissen vorzubeugen. Beim Schließen des Tasters soll ein Impuls (Low->High) erzeugt werden. Ebenso soll dann beim Auslassen, also beim Öffnen ein Impuls (Low->High)erzeugt werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nach dem Anlegen der Spannungsversorgung der Ausgang O/=H und der Ausgang O=L ist. Ist es dann so, dass man beim Schließen des Schalters an Pin4 (Pos) über den Ausgang O eine fallende Flanke erzeugt? Wenn ja, dürfte ja nichts passieren. Erst beim Auslassen des Schalters, also beim Öffnen, würde man über O/ an Pin4 (Pos) eine steigende Flanke erzeugen. ?!?! Ich kenn mich nicht mehr aus :) Wahrscheinlich denke ich total verquer und verstehe die Schaltung nicht mal ansatzweise. Kann mir bitte jeman helfen? Jürgen
@Jürgen Im Ruhezustand ist Q=0 und Q\=1. Diese Zustände werden über die Widerstände an die Eingänge gelegt. Wichtig ist nun, daß R1 etwas hochohmiger ist um eine Asymmetrie der Eingangsspannungen bei normal geschlossenem Taster zu erreichen. Dabei stellen sich UB- Halbe spannungen ein mit der gewollter Asymmetrie. Beim Öffnen des Schalters wird pin 4 positiver (+UB) und pin 5 wird negativer (GND). Hierdurch wird ein pos Puls am ausgang Q generiert (t=R3*C1). Nach dem Scließen des Schalters werden beide Potentiale wieder auf Halbe UB gezogen und lösen wieder einen Impuls aus. Beide Eingänge lösen quasi gleichzeitig den Impuls aus, sowohl an der positiven Flanke als auch an der Negativen. MfG Manfred Glahe
@Jürgen Leider habe ich den Schalter nicht als Öffner gezeichnet, die Funktionsweise war so auch nicht ganz einfach zu erkennen. Mein Fehler! MfG Manfred Glahe
