Hallo, ich habe mal wieder mit LTSpice eine Schaltung, bestehend aus einer Spannungsquelle (V =10V) und 2 in Serie geschalteten Widerständen R1 und R2, aufgebaut. Nun möchte ich einen Widerstand im Bereich von 1000 bis 100.000 Ohm steppen und Spannung als auch Stromstärke in dem gesteppten Widerstand betrachten ( mit Diagramm ) Die Stromstärke dürfte mit steigenden Widerstand sinken und sich einen Grenzwert nähern. Die Spannung hingegen muss steigen und nähert sich ebenfalls einen Grenzwert. Wenn ich R2 steppe und dann Spannung und Stromstärke betrachte, funkti oniert alles erwartungsgemäß. Doch beim Steppen im Widerstand R1 bleibt die Spannung konstant, die Stromstärke sinkt aber. Was könnte ich falsch machen, wenn die Spannung konstant bleibt. Vielen Dank, Florian
