dann schreib was du willst! viele hätten dir auf DEN thread eh nicht geantwortet... wenn du nur entwickeln und nicht brennen/debuggen willst bist du mit dem simulator richtig. ansonsten musst du halt dein entwicklungsboard wählen
ich will aber doch nicht nur entwickeln
wie gesagt: dann schreib was du machen willst! wenn du nur ... schreibst weiß keiner was du willst.. btw: EIN thread mit allen infos was du vor hast reicht normalerweise. dann kann dir auch geholfen werden
Naja. ich möchte ein Programm schreiben, mit dem ich über einen µC die Spannung auf ein LCD ausgeben kann und dann eben mit den beiden Spannungen messen. Das wäre das Ziel.
also: entwickeln kannste ruhig über den simulator. zum brennen gibts dann ein extra plugin oder du macht das über die windows-console. beschrieben wurde das hier schon oft. einfach forensuche und/oder google verwenden.
Meinst du/meint er vielleicht über JTAG, Hardware Breakpoints? Ich weiß nicht ob das mit der Ausstattung funktioniert, aber an sowas denke ich, wenn ich debuggen höre.
Super!!!!!!!!!!!!!! Viele Antworten und keine Lösung. Die Frage ist docjh klar. Welche Plattform (debug platform) ist bei dem Anschluss eines STK500 über serieller Schnittstelle im AvrStudio zu wählen??????????
Hi >Super!!!!!!!!!!!!!! Schon mal den roten Hinweis über 'Vorschau' gesehen ??????????????????????????????? MfG Spess P.S. >Welche Plattform (debug platform) ist bei dem Anschluss eines STK500 >über serieller Schnittstelle im AvrStudio zu wählen?????????? Und um dich zu beruhigen: Das STK500 ist keine Debugplattform, also Simulator(2).
Dier findest du die Namen der zusätzlich benötigten Systeme zum Debugging: http://www.mikrocontroller.net/articles/Entscheidung_Mikrocontroller#Debugging Das STK500 ist verführerisch aber kaum nutzbringend da es alleine nicht zum Debugging ausreicht.
Hi >Das STK500 ist verführerisch aber kaum nutzbringend da es alleine nicht >zum Debugging ausreicht. Kommt auf die Auslegung des Begriffs 'Debugging' an. U.U. reicht eine LED, manchmal ist JTAG notwendig. MfG Spess
